ich (Neuling bei IPS) versuche gerade mein eibPort als Gateway zu meinem KNX-System zu nutzen. Lieder bekomme ich immer eine Fehlermeldung und es funktioniert nicht
mein Vorgehen:
Im Objektbaum bürge ich eine neue Instanz hinzu (Hersteller (Splitter) Gerät EIB Gateway).
Jetzt bekomme ich eine Fehlermeldung (Zugriffsverletzung bei Adresse 00767B3D in Modul ins_console.exe… Diese Fehlermeldung kann ich durch „OK“ übergehen, bekomme dann aber immer eine Fehlermeldung sobald ich das Gateway anspreche: „Demo abgelaufen! Conto send data“.
Was kann ich tun um mein KNX-System mit der IPS zu verbinden? Was mache ich falsch?
Lizenz habe ich eingegeben - angeblich läuft das auch. Kann es aber nicht testen da ich gerade erst mit IPS anfange und bisher alles auf KNX habe.
Das UDP-Socket lässt sich öffnen. Aber ich bekomme im Debugger keine Telegramme aus dem KNX-System angezeigt.
Neuinstallation brachte leider auch nicht das erhoffte Ergebnis
Ich habe gerade mal geschaut: unter Information steht meine Lizenz (Professional) drin, sodass der Fehler hier nicht liegen sollte.
Da ich einen eibPort Version 2.1 habe hilft mir die Anleitung von bat-tech leider nicht wirklich weiter. Ich habe auf dem eibPort den EIBlib/IP-Server und auch das KNXnet/IP-Tunneling aktiviert. Alle Päckchen zum UDP sind aktiviert.
Trotzdem bekomme ich unter Meldungen bei IPS die Fehlermeldung TimePool: EIB Gateway (KeepAlive): Demo abgelaufen! Cannot send data.
Das muss doch irgendwie gehen… Mit der ETS4 komme ich doch auch über mein LAN an die EIB/KNX-Devices…
ich habe nun endlich wieder ein wenig Zeit und möchte mein System zum Laufen bringen.
Bereits mehrere Male habe ich meinen Rechner, auf dem ip-Symcon läuft neu gestartet und meine Lizenz wird beim Dienst richtig angezeigt.
Gerade habe ich die Anleitung hier: EIB/KNX IP-Symcon :: Automatisierungssoftware gefunden und habe versucht Schritt für Schritt diese zu befolgen. Mein System meckert aber wenn ich keine Ports angebe
Den Sende-Port kann ich mir noch denken (wird wohl der sein, der bei dem eibport angegeben ist), aber welches ist der Empf-Port? Auf welchem Port benötigt Symcon die Daten?
Sehr schön! Magst Du uns denn auch noch teilhaben, woran es letztendlich gelegen hat!? Eventuell hat jemand gleiche Startschwierigkeiten wie du.
Danke und … dann kann der Spaß ja beginnen!!
Grüße.,
Peter
Wenn ich nur wüsste was ich jetzt anders gemacht habe - bzw. was jetzt anders ist… Ich bin, wie beschrieben, noch einmal dem o.g. Video gefolgt.
Beim Einrichten des UDP-Socket habe ich beim Sende-Port den definierten Port meines eibPorts eingetragen; beim Empfangs-Port den Port 52000 (wo ich auch immer diese Daten her habe…)
Und jetzt geht es und ich versuche mal mit dem System zurecht zu kommen
