Hat jemand von euch so ein IP Interface. Ich wollte bei einem Bekannten die 5 Tunneling freischalten, und bin nach Anleitung vorgegangen. Man sollte die Programmiertaste ja länger wie 1sek drücken, damit ein Tunnel nach dem anderen freigeschaltet werden. Leider leuchtet die LED dann dauerhaft auf und fängt nicht das blinken an.
Ich bekomme es so nicht hin. Weiß da jemand Rat?
LG Lutz
Du sprichst von dieser Anleitung? https://weinzierl.de/images/download/products/730/weinzierl_730_knx_ip_interface_bma_de.pdf Welche PA ist denn initial per ETS vergeben? Sind die höheren PAs frei?
Nach meiner Erinnerung gab es die 5 Tunnel bei der EIB-Markt Version nicht von Beginn an, sondern das Feature wurde erst während der laufenden Produktion nachgeliefert. Siehe hier:
https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1761800-eibmarkt-weinzierl-ip-interface-730-5-vs-1-tunnel
Danke für die Antworten. Der Link von Volkerm könnte dazu passen.
LG Lutz
