Ich habe ein Problem mit der eibd Anbindung in IPS für KNX.
Ich kann eine Instanz anlegen, nur wird Sie dann als unbekannt angezeigt. Es kommt das WireGate dann noch mal zur Auswahl.
Magst du mal schauen was für eine Adresse unterhalb der KNX Splitter Instanz ist? Ich vermute das Wiregate meldet über Discovery etwas anderes, als es später bei der Abfrage der Adresse meldet?
Genau. Kannst du mal in die Instanz gehen und dort „Information auslesen“ anklicken?
Welche genau und in welcher Instanz?
Die EIB Gateway Instanz. Wenn du den Button anklickst, sollten die Werte in den Variablen gefüllt werden. Falls nicht, würden mich ggf. Fehlermeldungen im Meldungsfenster und ein Debug von der EIB Gateway Instanz interessieren.
Jetzt sollte auch das Discovery wieder passen, oder?
Leider steht dort immer noch unbekannt, aber ich warte gerade auf mein Modul zum testen. Es scheint zu funktionieren, obwohl es als unbekannt angezeigt wird.
