gleich mal vorne weg, ich kenne mich mit EIB Programmierung nicht aus und weiß auch nicht wie die einzelnen Komponenten in meinen System Programmiert sind, ich habe nur die *.ESF Datei in IPS eingelesen.
Jetzt habe ich probiert einen Aktor per EIB-Switch zu schalten, funktioniert auch, aber die passende Variable zu Instanz verandert sich nicht, diese stand auf EIN und nach dem Ausschalten auch auf EIN, obwohl ich sehen konnte das der Aktor aus gegangen ist. Kann man da was machen?
Es handelt sich um ein Bewegungsmelder und eine Lampe.
Wird eine Bewegung erkannt, wechselt die Instanz auf AN und licht geht an.
Drücke ich im Webfrond die Taste AN, geht das licht auch AN, aber die Instanz bleibt auf AUS.
Stell doch mal bitte die configuration der Instanz als Screenshots ein, hast du irgendwas an der instanz außer der GA nach erstellen geändert? Oder am Variablenprofil der Status Variable?
Kann es sein, dass du die GA für den Bewegungsmelder nutzt? Auf diese würde natürlich die Lampe zwar reagieren, aber keine Rückmeldung senden. (Braucht der Bewegungsmelder ja nicht)
Nutz einfach die GA für die Lampe, auf der auch die Rückmeldung gesendet wird. Es kann auch sein, dass die Rückmeldung generell auf einer anderen GA gensendet wird. Falls du diese kennst, kannst du die GA mit dem „Mehr?“ Button in IPS hinzufügen.
Ich hab das gleiche Problem. IPS merkt jede Statusänderung - außer wenn sie selber schreibt…
Im angehängten Bild (debug) sieht man wie ich mit dem Lichtschalter das Licht 5/0/2 ausschalte. Der Status wird übernommen (Recieved: 1)
Etwas später schalte ich mit dem TestCenter der Verwaltungskonsole das Licht wieder ein (um 15:50:49, SendEIBFrame), der Status wird nicht upgedatet. Gleiches passiert beim umschalten im WebFront.
Die GA kann es nicht sein - es funktioniert auf einem anderen Rechner mit serieller Eib-Schnittstelle.
Meine Daten:
ver 2.4
Schnittstelle N148/22, Eib-Gateway im Modus KNX/IP(UDP), UDP-Socket mit Host=SchnittstellenIP, Sendeport 3671, Adresse=IPS-IP, Empf-Port:52000
Wär schön, wenn jemand weiter wüsste, schöne Grüße,
Das liegt an deiner Siemens Schnittstelle. Die N148/22 läuft u.a. mit IP-Symcon nicht. epogo hatte irgendwo den original Artikel von den eibd Entwicklern zitiert, die im Details auf das Problem eingehen. Einzige Lösung: IP-Schnittstelle austauschen oder deine Serielle nutzen.
Die N184/22 soll mehrere adressen angelernt bekommen und dan lauft die wohl mit ISP.
default adresse 15/15/255
unter adresse 1 15/15/254
unter adresse 2 15/15/253
ich soll mir mein beitrag wo ich es gefunden habe wieder aussuchen
