Fehler 1 im nächsten Update gelöst.
Fehler 2 ebenfalls im nächsten Update gelöst. Das bringt dir aber nur eine weitere Fehlermeldung
Die Ursache ist, dass du bei der Bewegen GA unter Mehr die GA von der Positionsvariable angegeben hast. Die 8-Bit Variable (Position) passt aber nicht zur Bewegen Variable, welche nur 1-Bit ist. Wenn du die entfernst, ist der Spuk mit den Fehlermeldungen vorbei.
