ich möchte per Skript die Lüfterstufe meiner KWL steuern.
Dafür gibt es im KNX eine GA „Ventialtion preset (set)“ mit Datentyp DPT5 (Zählimpuls 0…255) und Schreibrechten.
Diese wurde als Instanz inkl. Variable vom Typ Integer in IPS angelegt
Funktioniert das überhaupt ein EIB_Scale auf eine DPT5 Instance zu machen?
Hast du mal KNX_WriteDPT5 ausprobiert?
Ist DPT5 überhaupt der richtige Datentyp?
DPT 5.100 wäre dann aber eigentlich das, was du brauchst. Auch wenn das für die Steuerung keinen Unterschied macht. Aber wenn du es dir mal im Gruppenmonitor ansiehst, erwartest du ja eine Lüfterstufe und keinen Zählimpuls.
Dann sind vermutlich die Datentypen von Gruppenadresse und Kommunikationsobjekt unterschiedlich. Bin mir gerade nicht sicher, welchen Datentyp der Gruppenmonitor primär für die Interpretation der Werte verwendet.
Letzten Endes aber nur ein Darstellungsproblem und kein funktionales, solange der Basisdatentyp stimmt, was ja offensichtlich der Fall ist. Aber du kannst das ja jederzeit in der ETS korrigieren. Musst ja nicht den Default beibehalten.
