Hi all,
ich suche nach einer Zusammenstellung der Mindest-Ausstattung (ohne Elektriker im Hintergrund und ohne vorhandene Installation) für die beiden Systeme EIB und LCN. Ich hoffe, die Fragen sind nicht zu blöd. Ich habe gesucht, aber so richtig zusammengestellt habe ich die Infos leider nicht bekommen. Wäre das nicht auch etwas für’s IPSymcon Wiki??
Soweit bin ich gekommen - wäre nett, wenn mich jemand korrigiert/ergänzt.
1.) EIB
1.a. ETS 3 um die Sensoren und Aktoren mit Adressen zu versehen, weil das mit der IPSymcon nicht geht (??)
1.b.1 EIB Busankoppler (Interface PC–> EIB) - IP
, dieser wird per LAN Kabel an den PC angebunden (??)
(EIB KNX IP Schnittstelle PoE - eibmarkt-profishop)
oder
1.b.2 oder EIB Busankoppler N000250 und FT1.2 als RS232/USB Interface
(EIB KNX RS232/USB FT1.2 - eibmarkt-profishop), der per RS232 oder USB an den PC kommt
1.c. EIB Spannungsversorgung (mit Drossel?)
EIB-Spannungsversorgung WS SV 10 - eibmarkt-profishop
1.d. EIB Sensoren (kann evtl. entfallen, wenn alles Softwaregesteuert wird oder IPSymcon als Brücke von z.B. FS20 auf EIB fungiert)
1.e. EIB Aktoren
1.f. EIB Kabel
1.g Linienkoppler, falls man mehrere Linien hat
2.) LCN
1.a. Parametriersoftware um die Sensoren und Aktoren mit Adressen etc. zu versehen
1.b. Phasenkoppler
1.c. Busankoppler LCN-PK (RS-232) und die „PCHK“ (keine Ankopplung via LAN möglich???)
1.d. Aktoren & Sensoren nach belieben
Weitere Frage:
Wie ist die Ankopplung per LAN bei den beiden Systemen möglich?
Mein Server steht weit von der Verteilung weg, RS232 oder USB ist also nahezu unmöglich, während ich einen LAN Anschluss zum einem Verteiler hin realisieren kann (bzw. das sowieso geplant ist).
Bei EIB allerdings scheint die „Einkoppelung“ ja auch an jeder Stelle des EIB Bus zu gehen, oder ist es empfehlenswert in die Verteilung zu gehen?
Wie sieht es mit der „Einkopplung“ aus, wenn man mehrere Linien plant?
1000 Dank für Antworten!
jwka
