EIB/KNX nach Update auf 6.2
meine hat die 146-1AB01. Die Probleme habe ich aber erst, seit dem Update auf IPS 6.2.
Magst du mal diese Version (https://apt.symcon.de/pool/symcon/win/symcon_6.2-327_amd64.exe) testen, ob das Problem damit gelöst ist? (Natürlich wirst du einmalig das IP-Gateway noch stromlos schalten müssen nach dem Update :slight_smile: ) Hoffentlich beim nächsten Neustart dann nicht mehr.
bringt das was?, mein IPS läuft auf Linux
Oliver
Ah, ok. Welches genau? Ubuntu oder Pi?
auf einem Mini-PC
Linux raspberry 5.10.0-13-amd64 #1 SMP Debian 5.10.106-1 (2022-03-17) x86_64
wget https://apt.symcon.de/pool/symcon/ubuntu/symcon_6.2-276_amd64.deb
sudo dpkg -i symcon_6.2-276_amd64.deb
nach Installation, Service neugestartet und gebootet. KNX Schnittstelle war erreichbar. Allerdings war der Connect Dienst fehlerhaft. Reaktivierung hat geklappt. Da ich den nur alle 24 Stunden reaktivieren kann, werden ich die nächsten Tage immer mal einen Reboot durchführen und berichten .
Oliver
Hallo Paresy,
also das IP-Gateway ist nach Reboot in Ordnung, allerdings ist nach jedem Reboot der Connect Dienst fehlerhaft und muss manuell reaktiert werden
