Guten Tag,
wollte jetzt wie schon vorher mal gemacht (vlt. andere Version?) eine XML Datei (Export aus ETS5) in IPS importieren.
Die zu erstellenden Adressen können zwar markiert werden, aber nicht erstellt. Feld bleibt grau. Wieso?
Guten Tag,
Wenn du die grauen meinst … Die haben alle keinen DPT Definition?
Sind das GA ohne KO? Was sagt ETS bei den Eigenschaften für die GA?
Hi skeal,
eigentlich nicht:
(Im Screenshot oben genau in der Mitte)
Also hier nochmal ein aktueller Screenshot aus IPS:
Schau mal in die XML Datei, ob dort DPTs drin sind
