ich habe den Schnelleinstieg und die einzelnen Beschreibungen gelesen. Auch im Forum diverse Beiträge studiert, die teils sehr alt sind. Leider komme ich trotzdem nicht weiter.
Wenn ich über den EIB-Konfigurator die ETS Datei einlese, dann wird bei allen Dimmern lediglich ein „Wert“-Feld (Value) angezeigt.
Ich schaffe es einfach nicht einen Schieberegler oder Buttons wie 25/50/75 % einzurichten.
In der ETS sind die Dimmer als 1-Tasten Objekt angelegt.
Ich schalte also über eine Taste ein/aus und dimme über die selbe Taste.
Verbaut sind Busch-Jaeger Komponenten.
Kann jemand evtl. mal Screenshots von den korrekten Einstellungen schicken?
Du must die Gruppenadresse für Absolutes Dimmen nehmen…heisst eventuell auch Helligkeitswert.
Das ist definitiv nicht die, die Du auf dem 1-Tasten Dimmer Objekt hast ( das ist Relatives Dimmen ).
Dann das einstellen wie auf dem Screenshot.
Unter „Mehr“ trägst noch die Helligkeits-Rückmelde Gruppenadresse ein, fertig.
Bei deinen Tastern musst aber nix ändern, nur die Objekte für Helligkeitswert und das entsprechende Rückmeldeobjekt für die Helligkeit anlegen.
Gruß,
Chris
Und Rückmeldung-Wert brauchst du auch! Den unter „Mehr“ in der Instanz eintragen!
Wenn du dann über den Taster dimmst, bekommst den korrekten Helligkeitswert in IPS angezeigt.
