mit Hilfe des Thread „Dimmer einbinden ?“ habe ich es endlich geschafft meinen EIB/KNX-Dimmer über IPS anzusteuern.
Vielen Dank an alle die bei der Lösung des Problems geholfen haben.
Das Dimmen übers Webfront funktioniert prima, lediglich in den Meldungen taucht eine gelb hinterlegte Zeile mit folgenden Text auf:
EIB Group - Could not convert data, Len:2 00 80 30
Mein Aktionsscript sieht so aus:
EIB_DimValue(49354, $_IPS['VALUE']);
und bei der EIB-Instanz ist die Funktion EIS6 DimValue Percent [0…100%] eingestellt.
Was mache ich verkehrt?
Kleine Zusatzfrage: Wie könnte man über die HOMEMATIC FB19 über einen andauernden langen Tastendruck die Werte hoch- oder runterzählen? Hat das jemand von Euch schon mal programmiert?
Das Script sieht im Moment so aus:
// Value der EIB-Dimm-Instanz
$helligkeit = GetValueInteger(12549);
$helligkeit = $helligkeit + 5;
if ($helligkeit >= 100) { $helligkeit = 100; }
// die EIB-Dimm-Instanz ansteuern
EIB_DimValue(49354, $helligkeit);
Aber da wird ja nur über einen langen Tastendruck der Wert um 5 erhöht. Jedoch nicht kontinuierlich.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
