Danke, das ist schon mal ein guter Hinweis. Kannst Du mit bitte noch ein Tipp geben, wie ich das machen kann? In ETS kann ich fuer den Dimmer nur ein 3bit Format waehlen …
Dann würde ich mal in der Anleitung wälzen oder die Firmware überprüfen… Normalerweise haben die meisten Geräte eine 8-Bit Ansteuerung. Falls nicht, würde ich das Gerät einfach mal in die Bucht stellen und gegen etwas neueres tauschen
Im ETS lässt sich meist parametrieren welche Min und Max werte beim relativen Dimmen genutzt werden. Standardmäßig schalten die Aktoren nur beim absoluten Dimmen bei 0 ab.
