weiss jemand ob es für EIB Aktoren auch eine Funktion/Parameter wie bei FS20 (SwitchDuration) oder HM (On_Time) gibt?
Ich habe per Suche nichts gefunden
Wenn dem wirklich so ist, wie löst Ihr das??
Danke und Gruß
Daniel
Danke und Gruß
Daniel
Wenn überhaupt, dann muss diese Option in der ETS von dir fest einstellt werden und evtl. bietet dein Gerät dann sogar eine GA, um die Zeitspanne zu modifizieren. Auf jeden Fall würde ich in der Parametrisierung deines Endgerätes in der ETS nachschauen. Auf Busebene gibt es dieses Feature definitiv nicht.
Per Script und Timer!
Du kannst einen Timer starten sobald Du ein Licht eingeschaltet hast!
Nach ablauf dieser von Dir definierten Zeit schickst Du ein Aus Telegramm!
Das wäre der einfachste Weg per IPS!
Gruß,
Peter
Sent from my iPhone using Tapatalk
@paresy, Danke für den Hinweis ist was für´s Wochenende
@PeterChrisben, das ist schon umgesetzt mit IPS_SetScriptTimer. Danke für den Hinweis, macht genau was es soll!
