Ich hab mich jetzt nochmal etwas mehr damit beschäftigt, und festgestellt, das ich 24 Eingänge, und auch 24 Ausgänge brauche, wenn das mit velleman board`s realisiert werden sollte, geht das schon ganz schön ins geld (5 eingänge pro board, wären 5 Boards).
Als Alternative habe ich mir jetzt mal das 1Wire system genauer angesehen. Ist es richtig, das ich den USB umsetzter brauche, und dann die Bausteine direkt an den Bus anschließen kann (dachte an DS2408) wie siehts da mit ner externen beschaltung aus für die bausteine? Wieviele Bausteine kann man dann an einem Strang zusammen betreiben?
Ich bräuchte dann 3 DS2408 als Ausgänge konfiguriert, und 3 DS2408 als Eingänge konfiguriert.
Die Eingänge sollen dann 230V erkennen, wollte ich über 230V Printrelais realisieren, die anziehen, sobald die 230V anliegen, und durch die Schalkontakte dann das Potenzial (denke mal Ground, oder?) auf den eingang des ds2408 legen, dann ist das ganze auch ungefährlich, oder?
Nur mit den Ausängen komme ich noch nicht so weiter, bräuchte dann ja nur Impulse, ist das auch mit IPS möglich? Was können denn die Ausgänge vom DS2408 ab, denke nicht das ich damit direkt ein Relais schalten kann, was dann die 24V weiterschaltet, oder?
Und gibts diese Bausteine auch als Versionen für Eagle? Dann könnte ich mir nämlich auch wunderbar Platinen erstellen, wir nutzen das in der Firma.
Eins noch zu 1wire, ich hab was von einer Aktualisierungrate von 1 Sek auf dem Bus gelesen, stimmt das? Ist das ganze denn auch stabil genug für einen dauereinsatz?
Vielen Dank für eure Antworten
