eFHZ - enhanced FHZ ; eFHT - enhanced FHT ; eFS20 - enhanced FS20
Mit diesen Bricks ist es möglich die vorhandenen Funktionen der FHZ & FHT Thermostate & FS20 Aktoren im IPS weiter auszuschöpfen.
Inhalt: In jedem Paket sind die Skripte und eine Anleitung enthalten. Im eFHZ Brick ist zudem auch die Core.Main.dll für die Verwendung von IPS-Bricks inkludiert.
Achtung: Die Bricks sind nur in der IPS V1 lauffähig.
Die wären beim eFHT Brick:
[ul]
[li]Nutzung der Komfort-,Absenk- und Fenstertemperatur
[/li][li]Nutzung der Party-/Urlaubsfunktion
[/li][li]Nutzung des Wochenprogrammes
[/li][li]ev. folgen noch weitere wenn sich die Sinnhaftigkeit erkennen lässt
[/li][/ul]
Das Senden und Empfangen (= bidirektional, soweit man das bei den FHT nennen kann) der Funktionen ist in den Bricks vorhanden.
… und hier ein kleines eFHT-Beispielskript:
IP-SYMCON Event Scripting
include('../bricks/eFHT/class.eFHT.php');
eFHT::Begin("OFFIC_eFHT");
eFHT::bFHT_SetMode(mktime(13,20,0,2,18,2008));
eFHT::bFHT_SetTemperature(25.5);
eFHT::bFHT_SendTo();
Die wären beim eFS20 Brick:
[ul]
[li]toggeln des Zustandes an FS20 Aktoren
[/li][li]relative Dimmung möglich, auf volle Helligkeit dimmen ohne den aktuellen Wert zu verändern
[/li][li]Nutzung des internen Timers von FS20 Aktoren (z.B.: FS20DU)
[/li][/ul]
… und hier ein kleines eFS20-Beispielskript:
include('../bricks/eFS20/class.eFS20.php');
eFS20::Begin("FSDU");
eFS20::sFS20_SetTimer(300);
eFS20::sFS20_SwitchMode(true);
P.S: Danke an steiner & paresy für die Genehmigung zur Veröffentlichung
Für Interessierte: Viel Spass beim Ausprobieren!
UPDATES - eFHZ:
[ul]
[li]05.03.2008: Schaltjahrproblem bei alten FHT’s eingearbeitet -> Tipp von DHOKAI
[/li][li]04.03.2008: komplett neu überarbeitet
[/li][li]16.02.2008: Release[/ul]
[/li]UPDATES - eFHT:
[ul]
[li]24.05.2008: Bugfix bei bFHT_SetMode -> Danke bmwm3 & weitere vFHT_ Variablenfunktionen
[/li][li]05.03.2008: Schaltjahrproblem bei alten FHT’s eingearbeitet -> Tipp von DHOKAI
[/li][li]25.02.2008: eFHT_DecodeWP() -> Tipp von wgreipl
[/li][li]24.02.2008: bFHT_RclWeekProgram -> Tipp von wgreipl
[/li][li]24.02.2008: Bugfix bei der Aktualisierung der Statusvariablen -> Tipp von wgreipl
[/li]UPDATES - eFS20:
[ul]
[li]01.05.2008: Release[/ul]
[/li]Gruß
Günter.
eFHZ - Brick.zip (589 KB)
eFS20 - Brick.zip (47 KB)
eFHT - Brick.zip (61.3 KB)
