[ol]
[li]Brauche ich noch weitere Hardware, außer einen Comport-Stecker?
[/li][li]Hat jemand einen Anschlussplan?
[/li][li]Werden irgendwelche Treiber benötigt?
[/li][/ol]
ich bin derzeit an derselben Problemstellung.
Habe eine PV-Anlage bekommen und will nun den eHZ (Zweirichtungszähler) auslesen und suche daher auch nach einem System mit welchem ich das bewerkstelligen kann.
Habe von Co-met einen Seriellen Auslesekopf bestellt. Wenn ich diesen über das Hyperterminal einlesen funktioniert auch das einlesen der Daten.
Leider habe ich es über IPS noch nicht hinbekommen. Ich habe eine SerialPort als Instanz angelegt und versucht über Debug die ankommenden Daten einzusehen. leider wird da nichts angezeigt. Mache ich das was falsch?
zu schnell geschrieben … und zu wenig
im Forum geschaut.
Die Lösung: COMPort_SetDTR(31530 /[Serial Port]/ , true);
Ist aber im Prinzip ein einfacher serieller Auslesekopf mit einem Rs232->USB Konverter. Diesen habe ich dann mit einem USB->Lan Konverter áns LAN angeschlossen und am IPS ausgelesen.
bin gerade dabei die Daten vernünftig per SerialPort im IPS einzulesen. Habe hier noch ein kleines Problem mit meiner Prozessorauslastung (100% wenn ich SerialPort öffne - siehe anderer Thread)
