Hallo Zusammen,
ich versuche grade via ModBus ein Econ Sens3 Engeiemessgerät auszulesen.
Gateway, Client Socket und ModBus Device anlegen hat soweit geklappt.
Die ModBus Device konfiguration sieht wie folgt aus:
Ich bekomme auch etwas geliefert. Nur mit diesen Daten kann ich nicht anfangen.
Hat jemand eine Idee was falsch läuft bzw. was ich falsch machen ?
Gruß Stephan
Falscher Datentyp und Adresse.
Laut Handbuch (Seite 66) fängt es bei Register 2 mit Float an.
Hi Michael,
danke für den Tipp, habe es mit folgender Einstellung hin bekommen.
Aber ist es richtig das ich für jeden Wert / Variablen eine Instanz erstellen muss ?
Und wenn ja, ich 100 Variablen habe die ich dann im 10 sek. abfrage, kommt Symcon da nicht an seine Grenzen? oder ist das eher unproblematisch ?
Gruß Stephan
Ja, siehe:
Symcon nicht, vorher kommt immer die Hardware an die Grenzen.
Du kannst auch in der Gateway Instanz Blöcke einstellen. Und die timer in den Instanzen auf 0 lassen. Habe es aber selber noch nicht ausprobiert.
