Evtl. könnten wir doch auch ne Sammelbestellung machen; ab 5 Platinen machen die ja schon was am Preis (-8%)?
@Ingo
mit Schaltpunkt meint er das Einstellen des Poti’s.
Meiner einer Meinung:
Wenn man(n) sich die Platine gebohrt bestellt und dann die Bauteile bei Reichelt selbst kauft. Dann ist die Hürde, bestücken und verlöten, klein.
Das Poti einstellen nehmen Die Einem auch nicht ab…
Gruß Helmut
Tja, dann werde ich erst später hören, was es genau kostet. Die Platine hab ich definitiv zum ätzen bestellt, gleichzeitig angefragt, was dieBestückung kosten soll. Also Geduld.:rolleyes:
@Helmut: Da Du meintest, der Schaltpunkt müsse übers Poti eingestellt werden, ahne ich, das ich noch zu tun haben werde.
ich habe zur Zeit einen USB-Ebus Adapter erfolgreich mit IPS an einer Weishaupt WRSOL im Test. Schreiben / Lesen funktioniert und der Adapter hat eine Trennung. Größe wie ein USB-Stick. Da ich in einer Elektronikbude arbeite könnte man bei genügender Resonanz eine professionelle Kleinserie auflegen.
Schwede
Hallo Kai,
gib doch mal 'ne Hausnummer für so ein Adapter an.
Fertig bestückt, Bausatz oder nur Platine, was ist möglich?
Gruß Helmut
hier mal ein Bild, damit Ihr wißt worum es geht.
Die Bauform bauen wir schon als USB-RS232 und USB-TTL Wandler.
Preise folgen später …
Wäre dann auch dabei. Auf welcher Schaltung basiert der Stick? Kannst Du den Plan mal posten?
Wenns Finanziell passt, sehr gern!
Gruss Martin
Wäre auch mit dabei.
Ich wäre auch dabei…
Ist da softwareseitig noch was zusätzlich nötig?
Danke & Gruß
Wäre auch dabei, wenns preislich einigermaßen stimmt!
Voraussetzung: es kommt als fertige Hardware, ohne dass noch irgendwie gelötet oder geschraubt werden muss Die Softwareeinstellungen bekomme ich schon hin (mit dem IPS-Forum)…
Hab eine Vaillant ecotec mit zusätzlicher Solarsteuerung.
Komme leider ohne schreibenden Zugriff nicht an die Solar-Daten des Reglers heran.
Daher ist der Stick auch für mich sehr interresant.
Was soll der Stick denn kosten und wie ist der Anschluss an den EBus realisiert?
Per Schraubanschluss oder über Westernstecker? Wie beim 1-wire USB-Stick?
Gruß Stefan
Ich mach jetzt noch einen zweiten Praxis Test, dann frag ich den Preis an.
Zu den Fragen:
- kann ich komplett mit zweiadriger Leitung liefern
- es kann aber auch selber eine x-beliebige Leitung angelötet werden
- Software ist nicht dabei, aber vielleicht kann man ja für die jeweilige Anlage einen Post öffnen
Wie gesagt zum Preis kann ich noch nichts sagen, wird aber unter 100€ sein.
So einen bräuchte ich auch.
Habe ein Wolf Brennwertgerät.
Würde gern den Adapter über einen ATMega auslessen.
Gruß Gerold
Bei entsprechenden Preis hätte ich auch interesse!
Ich habe ein Vaillant ecoTec-System mit Solar.
Maik
Ich habe bei entsprechendem Preis auch Interesse.
Danke & Gruß,
Axel
hallo,
Hat jemand Erfahrung mit dem bis USB / eBUS-Schnittstelle von Tem?
Wir wollen ein HAUTEC Wärmepumpen auslesen und Dieses verwendet einen Regler von Tem mit eBUS.
Grusse
ich hoffe die Sache stirbt nicht. Habe immer noch Interesse, wenn’s unter €100 bleibt sowieso.
Danke & Gruß,
Axel
Gibt es hier was neues?
Gruß Martin
