EDIT:
Skript ist jetzt angepasst und lauffähig!
Hallo Forum,
ich suche mir gerade einen Wolf und bräuchte mal Hilfe:
Meine Eaton USV schreibt eine SQLITE3 Datenbank.
Laut SQLite Administrator stehen in der Tabelle „status“ die Parameter „nodeID“, „object“ und „value“ in einer Zeile.
NodeID ist immer gleich, das ist die USV. In Object stehen die Messparameter (z.B. „System.PercentLoad“) und in Value der entsprechende Wert.
Ich habe mir jetzt ein Skript geschrieben, welches (so meine ich) Zeile für Zeile object und value in ein array einliest -> $row[0] und $row[1]
Über switch/case schaue ich in $row[0] hinein, wenn ein bestimmter parameter dann kommt (z.B. „System.PercentLoad“), dann schreibe ich $row[1], also z.B. 25 (Prozent) in eine variable, die ich dann über setvalue in eine IPS variable schreibe.
Dieses Skript lasse ich alle 10 Sekunden laufen.
Aus irgendeinem Grund scheitn es aber so zu sein, dass das Skript manchmal den falsche Werte in die variablen schreibt, als ob es nicht den richtigen $row[1] gelesen hätte, sondern noch der Wert vom vorherigen Parameter $row[0] darin stehen haette.
Wie gesagt, ich finde es nicht, ggfls. kann ja von den Gurus mal einer draufschauen?
//Funktion zum Umwandeln Sekunden in Minuten
function minutes ($sec) {
return sprintf('%02d:%02d', floor($sec/60), $sec % 60);
//db öffnen
$file = "[Hier den Pfad]\IntelligentPowerProtector\db\mc2.db";
$db = new sqlite3($file);
//Werte aus Tabelle Status aus Spalten object und value in Array schreiben
$results = $db->query('SELECT object,value FROM status');
while ($row = $results->fetchArray()) {
switch ($row[0]){ //nach Einträgen in Spalte object filtern und Wert aus value in variable schreiben
case 'UPS.PowerSummary.Voltage':$battery_voltage = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerSummary.PresentStatus.ACPresent':$AC_input_present = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerSummary.PresentStatus.Charging':$battery_charging = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerSummary.RemainingCapacity':$battery_charge_level = $row[1]; break;
case 'System.PercentLoad':$load = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerSummary.RunTimeToEmpty':$seconds_to_empty = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerConverter.Input[1].Voltage':$input_voltage = $row[1]; break;
case 'UPS.PowerConverter.Output.Voltage':$output =$row[1]; break;
var_dump ($row);
$db->close();
//Setzen der Variablen in IPS
setvalue (37817 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Batteriespannung]*/,$battery_voltage);
setvalue (28526 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Netzversorgung]*/,$AC_input_present);
setvalue (23376 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Ladestatus]*/,$battery_charging);
setvalue (15363 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Ladezustand]*/,$battery_charge_level);
setvalue (48286 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Restzeit Batterie]*/,minutes($seconds_to_empty));
setvalue (26313 /*[IT-Infra\USV Server Rack\USV Last]*/, $load);
setvalue (21659 /*[IT-Infra\USV Server Rack\Spannung-in]*/, $input_voltage);
So sieht der var_dump aus:
array(4) {
[0]=>
string(11) "System.Mode"
["object"]=>
[1]=>
string(7) "HID_USB"
["value"]=>
string(7) "HID_USB"
array(4) {
[0]=>
string(31) "System.CommunicationDescription"
["object"]=>
[1]=>
string(10) "USB device"
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(18) "System.Description"
["object"]=>
[1]=>
string(13) "EXtreme 1000C"
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(11) "System.Name"
["object"]=>
[1]=>
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(10) "System.Tag"
["object"]=>
[1]=>
string(19) "DEV,UPS,SDN,PWS,MNG"
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(40) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.ACPresent"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(58) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.BelowRemainingCapacityLimit"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(39) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.Charging"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(42) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.Discharging"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.InternalFailure"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(39) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.Overload"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(52) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].PresentStatus.SwitchOnOff"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(52) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].PresentStatus.SwitchOnOff"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(36) "UPS.PowerSummary.DelayBeforeShutdown"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "-1"
["value"]=>
string(2) "-1"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].DelayBeforeShutdown"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "-1"
["value"]=>
string(2) "-1"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].DelayBeforeShutdown"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "-1"
["value"]=>
string(2) "-1"
array(4) {
[0]=>
string(14) "System.Contact"
["object"]=>
[1]=>
string(0) ""
["value"]=>
string(0) ""
array(4) {
[0]=>
string(15) "System.Location"
["object"]=>
[1]=>
string(0) ""
["value"]=>
string(0) ""
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.PowerSummary.PowerSummaryID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(23) "UPS.PowerSummary.FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerSummary.RemainingCapacityLimitSetting"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "20"
["value"]=>
string(2) "20"
array(4) {
[0]=>
string(29) "UPS.PowerSummary.Rechargeable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(29) "UPS.PowerSummary.CapacityMode"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "2"
["value"]=>
string(1) "2"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.PowerSummary.DesignCapacity"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "100"
["value"]=>
string(3) "100"
array(4) {
[0]=>
string(29) "System.RemainingCapacityLimit"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "20"
["value"]=>
string(2) "20"
array(4) {
[0]=>
string(37) "UPS.PowerSummary.CapacityGranularity1"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(25) "UPS.PowerSummary.iProduct"
["object"]=>
[1]=>
string(7) "EXtreme"
["value"]=>
string(7) "EXtreme"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerSummary.iDeviceChemistery"
["object"]=>
[1]=>
string(4) "PbAc"
["value"]=>
string(4) "PbAc"
array(4) {
[0]=>
string(32) "UPS.PowerSummary.iOEMInformation"
["object"]=>
[1]=>
string(15) "MGE UPS SYSTEMS"
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(23) "UPS.PowerSummary.iModel"
["object"]=>
[1]=>
string(5) "1000C"
["value"]=>
string(5) "1000C"
array(4) {
[0]=>
string(19) "System.SerialNumber"
["object"]=>
[1]=>
string(9) "884D26016"
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(30) "UPS.PowerSummary.iManufacturer"
["object"]=>
[1]=>
["value"]=>
array(4) {
[0]=>
string(29) "UPS.PowerSummary.RestartLevel"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(25) "UPS.PowerSummary.Schedule"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(24) "UPS.PowerSummary.Voltage"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "41"
["value"]=>
string(2) "41"
array(4) {
[0]=>
string(30) "UPS.PowerSummary.ConfigVoltage"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "36"
["value"]=>
string(2) "36"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerSummary.DelayBeforeStartup"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "-10"
["value"]=>
string(3) "-10"
array(4) {
[0]=>
string(36) "UPS.PowerSummary.AudibleAlarmControl"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "2"
["value"]=>
string(1) "2"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.NeedReplacement"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(47) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.ShutdownImminent"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.OverTemperature"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(41) "UPS.PowerSummary.PresentStatus.Switchable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.PowerConverterID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(41) "UPS.PowerConverter.FrequencyConverterMode"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(32) "UPS.PowerConverter.ConverterType"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "2"
["value"]=>
string(1) "2"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Input[1].InputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerConverter.Input[1].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(37) "UPS.PowerConverter.Input[1].Frequency"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(44) "UPS.PowerConverter.Input[1].AutomaticRestart"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Used"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(57) "UPS.PowerConverter.Input[1].PresentStatus.InternalFailure"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Input[2].InputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "2"
["value"]=>
string(1) "2"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerConverter.Input[2].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(37) "UPS.PowerConverter.Input[2].Frequency"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Used"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(50) "UPS.PowerConverter.Input[2].PresentStatus.Overload"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(50) "UPS.PowerConverter.Input[2].OverloadTransferEnable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(56) "UPS.PowerConverter.Input[2].OutOfToleranceTransferEnable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Input[3].InputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "3"
["value"]=>
string(1) "3"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerConverter.Input[3].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "3"
["value"]=>
string(1) "3"
array(4) {
[0]=>
string(40) "UPS.PowerConverter.Input[3].EnergySaving"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(42) "UPS.PowerConverter.Input[3].StartOnBattery"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[3].PresentStatus.Used"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(46) "UPS.PowerConverter.Input[3].PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerConverter.Output.OutputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(32) "UPS.PowerConverter.Output.FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Output.Frequency"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(44) "UPS.PowerConverter.Output.PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(48) "UPS.PowerConverter.Output.PresentStatus.Overload"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(38) "UPS.PowerConverter.Output.ForcedReboot"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.BatterySystem.BatterySystemID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.BatterySystem.Input.InputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(30) "UPS.BatterySystem.Input.FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.BatterySystem.Charger.ChargerID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(44) "UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(55) "UPS.BatterySystem.Charger.PresentStatus.InternalFailure"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.BatterySystem.Output.OutputID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.BatterySystem.Output.FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "3"
["value"]=>
string(1) "3"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.BatterySystem.Battery.BatteryID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(30) "UPS.BatterySystem.Battery.Test"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "6"
["value"]=>
string(1) "6"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.BatterySystem.Battery.Count"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(36) "UPS.BatterySystem.Battery.TestPeriod"
["object"]=>
[1]=>
string(6) "604800"
["value"]=>
string(6) "604800"
array(4) {
[0]=>
string(47) "UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.Present"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(44) "UPS.BatterySystem.Battery.PresentStatus.Good"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(25) "UPS.Flow[1].ConfigVoltage"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "230"
["value"]=>
string(3) "230"
array(4) {
[0]=>
string(27) "UPS.Flow[1].ConfigFrequency"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(18) "UPS.Flow[1].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(18) "UPS.Flow[3].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "3"
["value"]=>
string(1) "3"
array(4) {
[0]=>
string(18) "UPS.Flow[4].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(25) "UPS.Flow[4].ConfigVoltage"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "230"
["value"]=>
string(3) "230"
array(4) {
[0]=>
string(27) "UPS.Flow[4].ConfigFrequency"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(25) "UPS.Flow[4].ConfigCurrent"
["object"]=>
[1]=>
string(4) "4.35"
["value"]=>
string(4) "4.35"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.Flow[4].ConfigApparentPower"
["object"]=>
[1]=>
string(4) "1000"
["value"]=>
string(4) "1000"
array(4) {
[0]=>
string(29) "UPS.Flow[4].ConfigActivePower"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "700"
["value"]=>
string(3) "700"
array(4) {
[0]=>
string(29) "UPS.Flow[4].ConfigPercentLoad"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "110"
["value"]=>
string(3) "110"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.OutletSystem.OutletSystemID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.OutletSystem.Outlet[1].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.OutletSystem.Outlet[1].OutletID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(51) "UPS.OutletSystem.Outlet[1].PresentStatus.Switchable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].OutletID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(45) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].DelayBeforeStartup"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "-10"
["value"]=>
string(3) "-10"
array(4) {
[0]=>
string(49) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].RemainingCapacityLimit"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(40) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].ShutdownTimer"
["object"]=>
[1]=>
string(5) "65535"
["value"]=>
string(5) "65535"
array(4) {
[0]=>
string(39) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].StartupTimer"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "3"
["value"]=>
string(1) "3"
array(4) {
[0]=>
string(51) "UPS.OutletSystem.Outlet[2].PresentStatus.Switchable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].FlowID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "4"
["value"]=>
string(1) "4"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].OutletID"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "2"
["value"]=>
string(1) "2"
array(4) {
[0]=>
string(45) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].DelayBeforeStartup"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "-10"
["value"]=>
string(3) "-10"
array(4) {
[0]=>
string(49) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].RemainingCapacityLimit"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(40) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].ShutdownTimer"
["object"]=>
[1]=>
string(5) "65535"
["value"]=>
string(5) "65535"
array(4) {
[0]=>
string(39) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].StartupTimer"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "6"
["value"]=>
string(1) "6"
array(4) {
[0]=>
string(51) "UPS.OutletSystem.Outlet[3].PresentStatus.Switchable"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(23) "Local.RunTimeToShutdown"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "-1"
["value"]=>
string(2) "-1"
array(4) {
[0]=>
string(15) "System.UserType"
["object"]=>
[1]=>
string(0) ""
["value"]=>
string(0) ""
array(4) {
[0]=>
string(15) "System.UserNote"
["object"]=>
[1]=>
string(0) ""
["value"]=>
string(0) ""
array(4) {
[0]=>
string(46) "System.Overload[1].PresentStatus.OverThreshold"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(13) "System.Status"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "1"
["value"]=>
string(1) "1"
array(4) {
[0]=>
string(24) "System.CommunicationLost"
["object"]=>
[1]=>
string(1) "0"
["value"]=>
string(1) "0"
array(4) {
[0]=>
string(28) "System.Overload[1].Threshold"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "50"
["value"]=>
string(2) "50"
array(4) {
[0]=>
string(33) "System.EstimatedRunTimeToShutdown"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "500"
["value"]=>
string(3) "500"
array(4) {
[0]=>
string(34) "UPS.PowerSummary.RemainingCapacity"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "100"
["value"]=>
string(3) "100"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Input[2].Voltage"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "238"
["value"]=>
string(3) "238"
array(4) {
[0]=>
string(35) "UPS.PowerConverter.Input[1].Voltage"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "238"
["value"]=>
string(3) "238"
array(4) {
[0]=>
string(20) "System.ApparentPower"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "227"
["value"]=>
string(3) "227"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.PowerConverter.Output.Current"
["object"]=>
[1]=>
string(4) "0.99"
["value"]=>
string(4) "0.99"
array(4) {
[0]=>
string(31) "UPS.PowerSummary.RunTimeToEmpty"
["object"]=>
[1]=>
string(4) "1768"
["value"]=>
string(4) "1768"
array(4) {
[0]=>
string(18) "System.PercentLoad"
["object"]=>
[1]=>
string(2) "25"
["value"]=>
string(2) "25"
array(4) {
[0]=>
string(33) "UPS.PowerConverter.Output.Voltage"
["object"]=>
[1]=>
string(3) "231"
["value"]=>
string(3) "231"
