Ich will mit dem Usb/serial Gateway nur das Programm einspielen in den Room Manager und dann eben mit loggen das geht damit nicht oder wie jetzt??
oder habe ich das falsche bestellt!
Also brauche ich CRSZ-00/01 damit ich das Programm was ich am pc erstellt habe über mfr software einspielen kann und eben dann mitloggen kann über ip-Symcon!
Das zeug ist leider nicht gekommen wie versprochen!
Weil dann kann ich morgen anrufen und sagen das ich doch das eine brauche!
Nein, nicht falsch. Zum Datn erfassen brauchst du das USB Gateway - vorher musst du aber erst mal alles einrichten, dafür brauchst du die Konfigurationsschnittelle.
Alternativ kannst du dir auch vom elektriker die Datenpunktliste geben lassen (die wird mit der Konfigurationsschnittstelle erstellt und die braucht du nur selten) und diese in IPS einlesen.
Danach braucht du nur noch das USB Gateway zum Daten erfassen.
Les dir das bitte im Servicebereich durch, dann sind viele Fragen beantwortet!
Danke euch habe alles soweit einstellen gekonnt mit der Konfigurationsschnittestelle!
Habe da ne frage!
Also ich habe einen Kachelofen und da habe ich einen Fühler verbaut!
Den fühler habe ich so eingestellt bzw alles auch am Room Manager das der sagt der Fühler bei 40 Grad kacheloffen Temp. soll Küche und Wohnzimmer die Bodenheizung wegschalten also die 2 Aktoren das geht auch soweit aber!
Aber wenn von Küche ich sag mal die 20 Grad was ich am Thermostat eingestellt habe unterschreittet oder ich eben Am Thermostat rumdrehe dann sag eben das Thermostat heizen und somit Aktor wieder ein bza an das selbe auch beim Wohnzimmer!
Ich würde gerne das so machen das die Thermostate ganz weggeschaltet sind bis eben die Kacheloffen Temp wieder unter 40 grad ist und somit die Bodenheizung wieder an ist in den 2 räumen bzw ich diese dann wieder über Thermostate einstellen bzw steuern kann!
und wenn eben wieder Kacheltemp über 40Grad dann sollen die 2 Thermosatet wieder weggeschaltet sein bzw die Aktoren!
Da auch sicherlich auch wieder Sommer sein wird wollte ich dazu fragen!
Kann ich den mit den Tasten auf der Room Manager die Tasten einstellen das ich oben den Room Manager aus dem Standby hole bzw einschalten und unten in Standby versetzen bzw ausschalten??
Habe ich der Anleitung dazu nichts gefunden!
Kann man das wenn ja wie kann ich oder muss ich das den einstellen???
Room Manager ausschalten?!? Das macht wenig Sinn, ausserdem könntest du dann auch nicht mehr die Schalter verwenden.
Ausserdem kann der ja noch mehr Logik . die man ja nicht unbedingt für Heizung einsetzen muss, dass würde dann auch nicht gehen.
Ansonsten mache einen Aktore davor, damit könntest du denn ja ausschalten - nur das Einschalten fällt dann schwer mit den (dann ohne Stromversorgten) Tastern.
Die Room Manager haben auch eine gewisse Logik, da bekommt man einige Kleinigkeiten unter - nur mit dem Ausschalten des Gerätes geht das dann zumindest nicht mehr.
Ausserdem müsstest du dann die Autoren selber steuern mit dem Room Manager.
Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, wenn du eh IPSymcon hast. IPSymcon ist da flexibler und du könntest auch die Room Manager abschalten wenn du möchtest (unabhängig davon wie sinnvoll das ist).
Also ich habe heute endlich wieder mal Zeit gefunden und wollte die Datenliste erstellen nach Anleitung!
Nun habe ich die Konfigurationsschnittstelle angesteckt und dann auf den Roommanager geklickt um einen Datenpunktliste zuerstellen nur gibst den Button nicht habe auch oben geschaut find den Button nicht!
bin gerade unterwegs. Die Datenpunktliste kannst du nur mit dem USB-Gateway erzeugen. Alle notwendigen Verbindungen zum Gateway ziehen und dann Rechte Maustaste klicken.
Im Moment sehe ich aber noch kein Gateway in deinem MRF.
