beim 1.Versuch E-Mail Kommunikation(via GMX-Account) mit/über IPS einzurichten bekomme ich in der Instanz SMTP beim Sendeversuch nachfolgende Fehlermeldung:
Was kann die genaue Ursache sein?
Vielen Dank für Unterstützung, kabo63.
yupp, war grundsätzlich so, allerdings hatte ich auch ohne den Haken Probleme - die lagen allerdings daran, dass just heute arcor seine Mailserver wegen Wartungsarbeiten nicht im Betrieb hat…
…vielen Dank für Deinen Hinweis, ich hab ja noch irgendwo einen anderen Account…MfG, kabo63.
Web.de stellt ab 2014 auf Verschlüsselung beim Mailversand um und gibt vor:
SMTP Port 587
Verschlüsselung TLS
Unverschlüsselt klappt der Email Versand auf Port 25 und ohne SSL
Gebe ich den Port 587 ein und klicke auf SSL (=TLS???) bekomme ich bei einem Testmail das Fehlerbild aus dem ersten Post.
Ich habe extra auf 3.0 upgedatet, aber der Fehler kommt weiterhin.
Wie gesagt; unverschlüsselter Versand klappt.
Ideen?
Das Problem habe ich auch seit Anfang meiner IPS Zeit.
Mein eigentlicher Mailprovider nutzt schon lange nur noch TLS.So habe ich mir für IPS Sachen einen GMX Account zugelegt.Denke in IPS wird TLS noch nicht implementiert sein.Habe auch schon diverse Einstellungen durch und nix hat geholfen.
Schau dir mal die 3.1 Beta an
Ups die habe ich ja
Hatte das Thema Mails jetzt nicht so auf dem Schirm.Danke für den Hinweis.
