Hallo Leute,
nun ist es bei mir soweit, der Antrag auf die Baugenehmigung ist eingereicht, nun geht es endlich zur Planung der E-Installation.
Kurz mal etwas zum Haus: Das Haus hat 3 Stockwerke á 130m2 Grundfläche für mich, meine Eltern und Großeltern, jeder von uns wird ein Stockwerk bewohnen. Die Installation möchte ich mit einer WAGO SPS (750-881) durchführen. Noch etwas kurz zu mir, ich bin E-Ing. allerdings mit dem Schwerpunkt Biomedizinische Technik.
Ich möchte sowohl die Kabel selbst verlegen als auch die SPS programmieren. Wobei ich beim Verlegen der Kabel von Freunden Hilfe bekommen werde. Ich möchte in dem Haus die Steckdosen und Lampen über die SPS ein- und ausschalten können, die Temperatur in jedem Raum abfragen können und die Fußbodenheizung (Wärmepumpe) steuern können. Dann wird an jedem Fenster zwei Reed Kontakte verbaut, die den Status des Fensters angeben (Zu, Auf, Kipp) und die Jalousieren hoch und herunterfahren können.
In jedem Raum möchte ich Licht-Schalter haben, die z.B. nach unten Taster sind und nach oben Schalter, in der Mitte dann die Null-Position. Ist ein Schalter in der Null-Position, dann wird das Licht über einen Präsenzmelder gesteuert. Über den Taster kann man das Licht dann manuell einschalten und über den Schalter dauerhaft ausschalten. Natürlich werde ich in den Räumen auch Rauchmelder verbauen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, brauche ich:
42x Relais
42x digitale Ausgänge
102x digitale Eingänge
Die komplette Grundlogik möchte ich komplett in der SPS haben, der „Rest“ wird über IPS gemacht.
Aktuell stellt sich mir die Frage, wie ich das Haus verkabeln soll. Irgendwie denke ich momentan an ein 5x1,5 Kabel zu jedem Schalter und jedem Lampenauslass sowie ein Kabel für die Steckdose und ein Kabel für die Jalousien, = 5 Kabel pro Raum, die in den Keller gehen. Dann habe ich unten im Keller einen fetten Schaltschrank stehen, wo dann die SPS die Leitungen entsprechend schaltet.
Was haltet ihr davon?
