szad
1. November 2012 um 15:30
1
im WebFront Configurator kann die aufgeloeste IP eines DynDns Service unter (IP-Adressen AutoStart) eingetragen werden - klappt!
Nur mit dem Host-Name xzy.dyndns.com gehts halt dann leider nicht - und waere doch so hilfreich!
Gibt’s irgend eine Moeglichkeit z.B. alle 24h / oder bei Aenderung die Eintragung fuer ein spez. WebFront anpassen zu koennen?
Danke und Gruss - Stephan
szad
3. November 2012 um 11:16
2
ist mein Anliegen 1.) so abwegig? oder zu 2.) unverstaendlich formuliert??
1.) ich koennte das sinnvoll verwerten!
2.) in WebFront-Configurator -> Autostart: statt IP 11.222.111.22 die myservice.dyndns.net eintragen! geht halt nicht!
mein Loesungsansatz: dann halt die IP 11.222.111.22 nach IP-Aenderung fuer die WebFront Config anpassen - falls man da irgendwie bequem hinkommt.
Gruss Stephan
wgreipl
3. November 2012 um 11:42
3
Wie man seinen DNS-Namen auflöst und in IPS verwertet gab es glaube ich schon einmal im Forum, falls nicht läßt sich sicherlich was finden.
Die Autostart-IPs kannst Du mit folgendem Befehl aus IPS dann setzen.
WFC_AddIPAddress($id_WFC, $IP);
Suche im Forum hat noch folgendes an den Tag gebracht.
Hallo zusammen, wie komm ich denn an die Superglobals in php ran? Z.b. IP des Servers, Docukent root, etc… Habe folgendes ohne Erfolg getestet: $ip = getenv(‚REMOTE_ADDR‘); echo $ip; oder $ip = $_SERVER[‚REMOTE_ADDR‘]; echo $ip; Ich wollte...
Sieht dann folgendermassen aus
$string = shell_exec("tracert www.google.de");
$string = explode(" ", $string);
$IP = substr($string[3], 1, strlen($string[3])-2);
echo $IP;
Adresse natürlich auf deinen DynDNS-Namen abändern.
Kleine Randbemerkung. Die Liste der Adressen im WFC füllt sich somit täglich also wäre es sinnvoll wenn Du die vorherige IP wegspeicherst damit sie mit
WFC_DeleteIPAddress($id_WFC, $alteIP)
gelöscht werden kann.
szad
3. November 2012 um 12:04
4
vielen - herzlichen - Dank!!
ermoeglicht somit doch einiges!
noch eine Frage am Rande des Geschehens: gibts irgendwo ne Doku von diesen IPS Anweisungen wie z.B. WFC_AddIPAddress / WFC_DeleteIPAddress und div. Andere??
Gruss Stephan
Es geht auch noch einfacher…
// Name des Rechners, dessen IP-Adresse ermittelt werden soll
$hostname = 'xyz.dyndns.org';
// DNS-Abfrage durchführen
$ip = gethostbyname ($hostname);
