Ich habe das Unwetterwarnungs script schon ein paar Tage erfolgreich bei mir laufen. Bisher hat es prima funktioniert. DANKE an dieser stelle nochmal.
Nur leider funktioniert seit gestern der Mail versand nicht mehr. ( Da habe ich ein Update auf die Version 3.1 #3404 wegen dem SSL Problem gemacht.)
Das Mailer Script wird als fehlerhaft markiert.
Das wird im Ausgabefenster als Log angezeigt:
Notice: Undefined index: from in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 23
Notice: Undefined index: fname in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 24
Notice: Undefined index: priority in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 25
Notice: Undefined index: htmlsubject in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 26
Notice: Undefined index: htmlhead in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 27
Notice: Undefined index: htmlbody in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 27
Notice: Undefined index: htmlend in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 27
Notice: Undefined index: to in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 29
Notice: Undefined index: tname in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 29
Invalid address:
Notice: Undefined index: reply in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 30
Notice: Undefined index: from in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 30
Invalid address:
Notice: Undefined index: ei_path in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 31
Notice: Undefined index: ei_cid in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 31
Notice: Undefined index: ei_name in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 31
Notice: Undefined index: ei_encoding in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 31
Notice: Undefined index: ei_type in F:\Netzlaufwerk\Haus\IP-Symcon\scripts\45358.ips.php on line 31
You must provide at least one recipient email address.
Script #45358 Die Mail konnte nicht verschickt werden!>Mailer Error: You must provide at least one recipient email address.
Funktioniert das script mit der neuen php version nicht mehr? Hat jemand eine Idee wie Ich das Mail-Script wieder zum laufen bekomme?
Danke!
