ralf
8. März 2016 um 09:07
1
Die Bereitstellung von Warnungen ueber /gds/specials/warnings ENDET am 15.03.2016! Das Verzeichnis wird anschliessend geloescht. Die amtlichen Warnungen des DWD finden Sie in verschiedenen Varianten unter /gds/specials/alerts. Bitte beachten Sie, dass nur der Warnstatus unter /gds/specials/alerts/cap/GER in jedem Falle dem aktuellsten Stand entspricht. Alle anderen Formate sind fuer eine Vermittlung via Mail oder Fax optimiert und erfahren nur bei wesentlichen Aenderungen Updates. Sie koennen daher partiell abweichen.
Seit Anfang Januar liefern wir alle 30 Minuten aktualisiert den Datenfile SXDL99_DWAV_YYYYMMDD_hhmm_HTML unter /gds/specials/observations/tables/germany auf, sogar halbstuendlich, mit den deutschen Synopmeldungen im BUFR-Format. Zudem gibt es einmal taeglich um 06:45 UTC einen html-File mit den Tageswerten vom Vortag. Wie am 06.01.2016 angekuendigt ENDET die parallele Bereitstellung des bisher gelieferten txt-Files am 15.03.2016, 10 Uhr MEZ. Dann liefern wir nur noch die html-Files.
Zur Info für alle DWD Scripte Nutzer ;).
Ich habe nicht alle DWD Scripte, die hier genutzt werden im Kopf, deshalb als „allgemeine“ Info, falls es nach dem 15.03.16 „komische Effekte“ gibt.
JSON sollte wohl weiter funktionieren, obwohl das Format nicht in den bereitgestellten Service beschrieben wird.
hoep
9. März 2016 um 09:01
2
Bezieht wetteronline (Basis für RS Rainradar) die Daten von DWD ?
hoep
ralf
9. März 2016 um 15:08
3
Das hat wohl „eher nichts“ miteinander zu tun, aber auch wetteronline hat seinen Auftritt verändert, die Regenradarbilder scheint es in der bisherigen Form nicht mehr zu geben.
hbraun
9. Juni 2016 um 06:18
4
hat sich da " /gds/specials/observations/maps/germany/" auch was geändert?
Es liegen keine Daten in dem Verzeichnis.
Ich kann in den Mails von DWD nichts dazu finden.
