Duty Cycle aus CCU auslesen
Hi … ich hoffe, ich bin nicht zu blöd zum suchen :slight_smile: … gibt es eine Möglichkeit, das Duty Cycle Limit der CCU auszulesen, also z.B. ob dies Überschritten wurde oder - noch besser - bei welchem Status es sich befindet (z.B. in Prozent)?
Danke Euch … viele Grüße …
Schaust Du da:
Duty_Cycle CCU2 als SysVar • HomeMatic-Forum / FHZ-Forum
Der DC steht dir dann als Sysvar in der CCU zur Verfügung. Diese müsstest da dann halt mittels des für dich passenden Moduls aus der CCU auslesen. Danach kannst du sie natürlich loggen und grafisch darstellen lassen.
Okay … ich BIN zu blöd zum Suchen [emoji4] … Danke Dir …
Kannst Du bitte ein, zwei Stichworte fallen lassen, wie der Wert einen Weg zu IPS findet? :confused:
Ich arbeite praktisch nur in IPS und nicht in der CCU2 - bin dort also Volllaie. :wink:
Dank und Grüße
galleto
Ab IPS 4.0 z.B. mit Nall Chan’s Modul [Modul] Homematic Extended (Systemvariablen, Programme, Powermeter u.v.m.)
Alles klar, danke!
galleto
Vorsicht mit dem Modul.
Läuft erst mit 4.1 und dem testing Zweig richtig gut.
Aber man kann den Wert auch direkt ohne Systemvariable auslesen.
Ich suche nachher mal.
Hab unter IPS 4.0 die Systemvariablen auslesen können. Aber wenn Du „Vorsicht“ sagst, gehe ich erstmal auf Standby.
galleto
Unter 4.0 kann, je nach Leistung des Systems, das Modul zu viele PHP-Slots und Leistung belegen.
Gesendet von meinem UMI_MAX mit Tapatalk
Die Lösung ist unter IPS viel einfach als die aus dem HM-Forum :wink:
Angestoßen wurde ich durch einen User (sorry Name entfallen) auf dem Hamburger Treffen dieses Jahr:
include("xmlrpc.inc.php");
$ip = "192.168.x.y"; // IP der CCU
$bidcos = new xmlrpc_client("http://$ip:2001","","");
$listBidcosInterfaces = new xmlrpcmsg('listBidcosInterfaces');
$ret = $bidcos->send($listBidcosInterfaces);
foreach (php_xmlrpc_decode($ret->value()) as $Value)
echo $Value["ADDRESS"] . "	" . $Value["FIRMWARE_VERSION"] . "	" . $Value["DUTY_CYCLE"]."	". $Value["TYPE"].PHP_EOL;
Die xmlrpc.inc.php habe ich hier noch mal angehängt.
Mit den Werten der echo Ausgabe, sollte es eine Kleinigkeit sein dies in Variablen zu schreiben.
PS: Werde dies wohl mal in dem HMExtended-Modul mit einbauen:D
xmlrpc.inc.zip (30.6 KB)
Unfassbar schlicht, unfassbar toll! Sozusagen: Einfach genial! :smiley:
Das Ergebnis zeigt für den LAN-Adapter „4“ und für die CCU „7“. Das dürfen direkte Prozentwerte sein, oder?
begeisterte Grüße
galleto
Jup… meine CCU ist da mehr unter Last… 32% vorhin und jetzt auf 25% runter.
Mein Lan-Gateway ist bei 0… ich muss wohl mal die Geräte fest zuordnen :smiley:
Oder gleich abbauen… obwohl dann empfange ich den OC3 wohl nicht mehr :rolleyes:
Danke Michael, das ist natürlich viel effektiver, als über den Umweg Systemvariable … ich probier es morgen direkt aus [emoji1360][emoji51] …
Kurze Rückmeldung: Läuft wie sau [emoji51] … danke nochmal …
Und für die IPS4.1 nutzer, gibt es dies nun auch in meinem Modul :smiley:
[Modul] Homematic Extended (Systemvariablen, Programme, Powermeter u.v.m.) - Seite 8
Hallo Michael,
klappt perfekt. Nun werde ich die Variablen und das „andere“ Script entsorgen können.
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Freut mich das es funktioniert.
Blöd nur das dass Wired-Gateway so nicht funktioniert, hier hatte ich eine Zeitlang Probleme mit der Netzwerk-Verbindung.
Dadurch dass die CCU auch den Status Connected liefert wäre das Perfekt.
