ich habe gerade das Durchsage-Modul und AWS Polly installiert. Beim konfigurieren der Instanz des Durchsage-Moduls habe ich das Problem, dass ich keinen Sonos-Player auswählen kann (siehe Screenshot).
Habe nur eine Frage dazu:
Kann ich ggf. vorher ein MP3-File abspielen oder einbinden?
Ziel ist es, vor einer Ansage einen Aufmerksamkeitston (z.B. Gong) abzuspielen.
das Modul gefällt, den Bedarf einfach ein MP3 File zu nutzen habe ich auch.
Dann könnten die Ansagen zuvor abgelegt werden und müssten nicht neu erzeugt werden.
Daher hier (ebenfalls) die Anfrage ob ihr das Modul dahin gehend erweitern werdet.
Jan Peter
ich habe auch das Durchsagemodul getestet, funktioniert einwandfrei. Perfekt wäre es, wenn man die Sonos Instanzen gruppieren könnte, denn so kommt eine Durchsage nacheinander aus den gewählten Instanzen.
Musik für Durchsage aus- ein-faden?
Und ich finde nix wie ich vor einer Durchsage zB Musik ausfaden und nach der Durchsage wieder hochfaden kann. Sonsos müsste es iwie können da es die Funktion zB im ISE Sonos Modul (KNX Gerät) gibt.
Oder müsste ich es über eine Skript lösen und eben auf leise faden, dann Durchsage, dann laut faden?
→ hab es probiert, mit
SNS_RampToVolume(12345, 1, 0) ;
Da braucht es aber dann nach dem Befehl zum runter-faden zB ein Sleep mit 10 Sekunden (ungern) weil sonst trotzdem die Durchsage hart rein spielt. Gut, statt Sleep könnte man es wohl über einen Ablaufplan machen und dann mit Warten arbeiten.
Nachteil ist natürlich dass man dann immer den Sleep abwartet bis die Durchsage kommt. Bei Waschmaschine fertig ja egal, aber bei Alarm-Texten ggf. nicht so cool.
Und hilfreich wäre beim Parameter
DS_Play(integer $InstanzID, string $Text);
dass man die Lautstärke übergeben könnte? ggf. auch relativ, also zB 10% lauter oder so.
Gruppierung wäre toll. Mir würde es aber auch schon reichen den entsprechenden Speaker per Parameter mitgeben zu können. Vielleicht findest du ja die Zeit und Muße.
Gruss und Danke
