hat jemand einen oder alle drei der o.g. Sensoren in IPS eingebunden und die Dinger „auf Entfernung“ abgefragt?
Es geht mir um:
1.) die Durchflussmenge beim Zuwasser sowie einer Differenzzählung (es gibt da eine Zisterne und so hat man immer einen gewaltigen Nachlauf)
2.) Durchflussmenge der Poolpumpe
3.) Durchflussmenge der Gartenbewässerung (ist im Prinzip wie 1.))
4.) Wasserdruck der Heizung
5.) Waserstand Zysterne (Brauchwasser) und Pool (Chlor)
das sind die Dinge die ich auch noch realisieren möchte.
1.) ? habe ich nicht ganz verstanden
2.) Durchflussmessung am Pool kann man eventuell mit Wasseruhr und Impulsausgang realisieren.
3.) Durchflussmessung im Garten habe ich mit einer Wasseruhr und Impulsausgang realisiert (Impuls geht auf eine Zentrale SPS in herkömmlicher Verdrahtung 24V-Kontakt-SPS-Eingang)
4.) Heizungsdruck mit Druckmessumformer von IFM, den Sensor gibt es mit analogen Ausgangssignal 0-10V oder 4-20mA
5.) Zisterne wird mit einem Druckmessumformer von VEGA gemessen, dieser hat einen Stromausgang 4-20mA, somit sind Entfernungen kein Problem
Wie oben schon geschrieben geht bei mir alles auf eine Zentral SPS von SIEMENS. Die Leitungslängen sind kein Problem da alle Sensoren mit 4-20mA Signalen arbeiten.
Einziger Nachteil sind die Preise der Sensoren. Genaue Typbezeichnung muss ich erst nachsehen wenn Interesse besteht! Bezugsquellen kann ich keine nennen, da ich die Sensoren aus alten Anlagen ausgebaut habe. Ist aber alles professionelle Industriequalität.
Zu 1.): Ist vielleicht etwas umständlich beschrieben. Zählen an drei Stellen. Einmal am Zugang zum Anwesen, Eingang Zysterne, Zugang Haus. Über eine Delta-Wert kann ich dann ggf. vorhandene Lecks finden.
Typen- und Herstellerbezeichnungen würden mich in jedem Falle interessieren.
Und besonders die „Wasseruhr mit Impulsaugang“
Ich denke drüber nach, die Sensoren mit Net-IO’s auszulesen und die Daten an IPS zu übermitteln.
Ich hole das nochmals hoch … kannst Du vielleicht noch ein bischen was zur Lösung und vor allem auch zum Preis sagen?
Einzigen Preis, den ich für den Vegawell 52 ermitteln konnte: 478 EUR … das ist heftig für „nur“ ne Messonde, denn das Signal muss ja auch noch irgendwie abgetastet und IPS zur Verfügung gestellt werden?
Durchflussmessung habe ich mit einem Volumenimpulsgeber HS-VIG-15 realisiert. Preis ca. 55 Euro. Shop ist zur Zeit nicht erreichbar. Im Gockel und/oder Bucht nach hs-systementwicklung suchen!
Druckmessung Heizung mit ifm Sensor PF2953. Der Preis ist mit ca. 550 Euro sicher kein Schnäppchen:eek:
Aber in der Bucht auch manchmal günstiger (50-250 Euro) zu haben.
Gruß Tommy
