ich Plane dieses Jahr meine Heizung mit Solarthermie auszustatten bzw. nachrüsten.
In dem Zug werde ich meine Steuerung die im moment mittels Pokeys läuft auf S7 umzurüsten.
Die Solarpumpe wird mit PWM Signal gesteuert.
Ich will aber zusätzlich den Durchfluss in die SPS bringen um zu sehen was die Pumpe im moment macht.
Hat das jemand schon realisiert?
Ich habe an eine Wasseruhr mit S0 gedacht, da irritieren mich aber die Werte
Die Pumpe macht max. 3m³/h
eine Wasseruhr mit Qn2.5 macht 2.5m³/h, hat aber ein Spitzendurchfluss von 5m³/h.
ja das reicht. Das halt der Nenndurchfluss. Du willst ja auch nicht die genau Menge bestimmen…
Aus dem Netz:
Wasserzähler werden entsprechend DIN ISO 4046-1 nach dem Nenndurchfluss Qn unterteilt. Der Nenndurchfluss-Wert entspricht der Bezeichnung der Zählerbaugröße.
Der Spitzendurchfluss in m3/h beträgt das Doppelte des Nenndurchflusses.
Hallo, schau doch mal nach ob deine Wasseruhr auch einen Möglichkeit bietet mit einem Induktivem INI abgefragt zu werden.
Habe ich bei mir so laufen. Sensus Wasseruhr mit 6mm Ini von IFM.
Einfach ein Loch in den Klappdeckel gebohrt und Ini eingeschraubt.
…ich habe für den Öldurchfluss meiner Heizung einen von http://www.btflowmeter.com/home.html gibt es u.a. auch beim C und ist sehr günstig und natürlich optimal für eine SPS geeignet (habe eine Wago…)…:
