Voltage on Any Pin to GND -0.5V, +30V
Maximum Current into IO Pin 25mA
Maximum Current into PIO Pin 30mA
Maximum Current Through GND Pins (Both Pins Tied Together) 60mA
Wennst dir unsicher bist baust halt noch eine kleine Transistorstufe dazu. ( 1 Wdst & 1Transi pro Ausgang) Die Invertierung kannst da ja softwareseitig wieder umdrehen.
Einfach mal mit den Widerständen rumprobieren. Vor allem so die Werte wählen das die beiden Farben gleich hell sind.
Sieht beim hin und her Blinken sonst nen bissl blöd aus.
Eigentlich wollte ich damit ausprobieren, ob man seine Alarmanlage damit scharf/unscharf schalten kann. roter Ring im iButton-Leser an = scharf, grüner Ring=aus.
Das mit dem zyklischen Abfragen ist zwar doof, aber ich finds ganz nerdig.
ich habe derzeit von dem Projekt mit 1wire wieder Abstand genommen, da 1wire für den Fall zu unsicher ist. Da der Bus überall im Haus (und auch zT draussen) liegt und man an jeder Stelle mithören kann, wäre es ein einfaches, die ID abzuhören und später selbständig in den Bus einzuspeisen und somit die Alarmanlage ebenfalls scharf/unscharf zu schalten.
Ansonsten müßte man ein eigenenständiges System für die Tür benutzen. Dazu hab ich mir aber im Moment noch keine weiteren Gedanken gemacht.
