Dummy Modul
ich habe ein Problem mit dem Dummy Modul
wenn ich eine Dummy Instance einfüge wird diese in der Visualisierung nicht angezeigt
Warum ??
mfg
weil leer ?!
unter den Dummy Modul sin zwei KNX Instancen angelegt
mfg
Den Variablen unter der Instanz muss ein Profil zugeordnet sein.
Hallo Rainer,
die Variablen haben ein Profil
mfg
Hallo Rainer,
habe gerade ein Script unter der Dummy Instance angelegt
Dieses Script wird angezeigt
Meine zwei EIB/KNX Instancen werden nach wie vor nicht angezeigt
Lege ich die EIB/KNX Instancen einzeln an werden sie angezeigt
Woran kann das liegen ?
mfg
Du hast 2 Instanzen untereinander, das geht nicht. Du kannst mehrere Instanzen unter eine Kategorie legen.
Instanzen unter Instanzen werden nicht angezeigt.
Danke für die Info
:cool:
