Ich habe das Problem des der IPS Dienst in unregelmäsigen Abständen einfach beendet wird. Die einzigste Fehlermeldung die ich in den Logfils finde stammt von den DugTools
01.11.2010 15:52:23.160 | 58938 | ERROR | ExecuteThreadID #2 | [.DUG\DBupdate SQLite DUG Tool] =
Fatal error: Call to undefined function sqlite_open() in C:\IP-Symcon\webfront\DUGTool\sqlitebasis.php on line 11
Der letzte Eintrag vor dem unbeabsichtigten beenden des Dienstes ist:
01.11.2010 10:58:25.500 | 10039 | DEBUG | ExecuteThreadID #2 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 2 ms
01.11.2010 10:58:27.200 | 29293 | MESSAGE | Client Socket | Socket: Verbunden
01.11.2010 10:58:27.200 | 25604 | MESSAGE | ExecuteThreadID #10 | [Büro\.Cam108 Client Socket\Heizungsstatus und Temp zu Netzwerkmeldung] =
Warning: Already connected. in [Büro\.Cam108 Client Socket\Heizungsstatus und Temp zu Netzwerkmeldung] on line 21
01.11.10 10:58:27 Die Hochheitzfunktion auf 20 Grad ist aktiv. Bad: 19.8 Grad;Büro: 18.5 Grad; Aussen: 10.8 Grad.
01.11.2010 10:58:27.200 | 25604 | DEBUG | ExecuteThreadID #10 | Ausgeführt, Resultat: 1, Erfolgreich: True, Zeit: 2203 ms
Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit die Dugtools abzuschalten ohne sie gleich zu deinstallieren.
Wenn Ihr noch weitere Ideen habt warum der IPS-Dienst beendet wird wäre ich auch sehr dankbar.
Betriebssystem: W7 64bit neuster Stand
IP-Symcon 2.3 19.10.10,'1778
mit dem kleinen Script kannst einfach die Ereignisse aktivieren/deaktivieren.
nur die 2 Script-IDs vom DUG-Tool anpassen
und die $on_off-Variable auf TRUE oder FALSE setzen…
dann brauchst nicht in jedes Ereignis reingehen
Ne das war es leider nicht! IPS Dienst wurde heute Nacht leider wieder gestoppt. 01.11.2010 23:00Uhr Neustart des Rechners danach Automatischer Start von IPS Dienst dann letzter Log 02.11.2010 2:16Uhr. ???
Erweiterung php_pdo.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.3.1, EXT: 5.1.6
Erweiterung php_sqlite.dll nicht geladen. Version stimmt nicht überein: PHP: 5.3.1, EXT: 5.1.6
Wo bekomme ich den jetzt die richtigen dlls her oder wie behebe ich den Fehler?
Der Rechner wurde gestern 23:00Uhr automatisch neu gestartet. Wenn ich mich nach solch einem Vorgang an dem rechner anmelde begrüsst mich ein Infofenster (IP-Symcon Server Dienst ist nicht gestartet. wollen Sie den Dienst jetzt starten?) Wenn ich auf Ja gehe startet der Dienst ohne Fehler. Es kommt dann nur noch das Fenster der Benutzersteuerung. Was kann denn das sein???:mad:
