Abend,
bringe es nicht zusammen etwas nur annähernd vernünftiges zu erstellen mit dem man die Farbtemperatur einstellen kann.
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
So sieht es bei mir aus:
Profil:
Danke und lg
Abend,
Danke und lg
Was möchtest du denn erreichen?
einfach einen horizontalen Slider, zb. links WW und rechts KW, perfekt wäre in Farbe mit der zugehörigen Farbtemperatur, zum einstellen.
Danke und lg
So also: Slider IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Dafür müsstest du ein prozentuales Profil verwenden, dann klappt das auch mit dem Slider.
Eigentlich muss an dem Profil nur das Suffix von K auf % geändert werden.
Aber den absoluten Wert oder den Farbton siehst du nicht.
Hi an alle,
tja und das ist das Problem.
Was bringt es mir wenn ich nur 0…100 verändern kann? Bzw. wie kann ich eine bestimmte Farbtemperatur einstellen?
Ist hier nichts von Seiten Symcon geplant? Ist doch immer mehr im kommen, das DTW Zeugs.
Wäre halt schön, wenn die Farbtemperatur in dem Slider abgebildet wäre.
Danke und lg
Christian
Danke für die Antwort. Wieso sieht das bei mir so aus? Und nicht wie ein Slider?
lg Christian
Noch Mal meinen Beitrag oder die Doku lesen.
Es geht nicht um die Schrittweite, die ist egal.
Es geht um das Suffix.
Und keine Sorge wegen den Prozenten. Hier werden nicht die Werte 0 bis 100 eingestellt, sondern der entsprechende prozentuale Wert auf Basis von Minimum und Maximum des Profils.
