hätte da noch eine Verständnisfrage: Wer misst denn im Stromkreis den Verbrauch? Wenn ich in einem Stromkreis ein DSM Verbaut habe, zeigt mir dieser dann den Verbrauch im Strang an oder nimmt er nur die Messwerte aus den einzelnen Klemmen entgegen.
Wenn ich also an einem Stromkreis z.B. eine Waschmaschine hängen habe, brauche ich dann zur reinen Erfassung der Leistung neben dem DSM noch eine Digitalstromklemme?
danke für die Antwort. Eigentlich ging es mir primär nur darum, den Stromverbrauch zu erfassen. So genügt ein DSM für die „Waschküche“ und ich kann damit den Jahresverbrauch ermitteln.
Ich muss also erst mal keine zusätzliche Klemme einbauen.
Das habe ich genau so gelöst, da die Waschmaschine ja immer den gleichen Verbrauch hat, kann ich (berechnet) anzeigen wann sie angeht und wenn diese fertig ist eine Push-Nachricht versenden.
hab das grad mal probiert. Wie geht denn das? Wenn ich in die Benachrichtigung oder Push-Benachrichtigung gehe, dann ist das Feld „Verbrauchsmeldung“ bei mir grau…
Direkt im dSS ohne eine Erweiterung wird das nicht gehen.
Wenn Du es im dSS lösen möchtest ohne IPS ins Boot zu nehmen würde ich ein dSS-Addon schreiben.
