ich wollte an einem Test-PC auf dem Windows XP als Betriebssystem läuft einen DS9490R mit einem richtig angeschlossenen 1-Wire-Temperatursensor ausprobieren.
Unter Linux läuft das Set aus DS9490R und dem Sensor.
Unter Windows mit dem 1-Wire-Viewer auch, in der aktuellen Version von der Maxim Homepage wie mit einer alten Version.
Nur Digitemp findet den DS9490R USB zu 1-Wire-Adapter nicht.
Welche Parameter will Digitemp unter Windows haben um den Adapter finden zu können?
Als Treiber für den USB zu 1-Wire Adapter DS9490R habe ich den TMex Treiber von der Maxim Seite geladen.
Im Gerätemanger wird nur der Adapter in er Gruppe 1-Wire als „USB Host Adapter for 1-Wire Network using WinUSB“ angezeigt.
Ist das der falsche Treiber für Digitemp?
Hätte ich für Digitemp unter Windows gar keinen Treiber installieren sollen oder einen anderen?
Gruß.
