Brauche ich bei diesem TMEX eine externe Stromvesorgung um die DS1820B in IPS betreiben zu können? Oder kann ich diesen genauso anschliessen wie an den USB-1-Wire Adapter??
Funktioniert nämlich alles super mit dem OneWire Viewer, aver unter IPS bekomme ich nur den Wert 85. Das sagt mir ja das die Spannungsversorgung fehlt oder? Gibt der RS232 Adapter keine 5V aus?
hallo hofimax,
für ein paar Sensoren kannst du denke ich einen handshake pin verwenden.
Oder so etwas:confused:. Ich habe bevor ich auf IPS gestossen bin mit Digitemp rumexperimentiert und meine ersten Erfahrungen im 1-Wire gewonnen.
Damals alles über RS232, sogar mit selbst gebastelter Schnittstelle.
Ich bin mir sicher das die Versorgung der Teilnehmer über die RS232 Schnittstelle gegeben war.
Nur Vorsicht nicht zu viel und denke was passieren kann, im Falle eines Kurzschlusses.
Wenn du Dokumente dazu brauchst (Schaltpläne etc.) muß ich mal ganz tief im Umzugskarton wühlen.
Hast du die Möglichkeit die paar mAmpere aus dem USB-Stecker des Adapters abzuzwacken?
Oder dir ein USB-Kabel als Zwischenstück (T-Stecker) zu setzen, um dir da die 5-Volt zu holen?
In die Leitung kann man es sich einbinden, Sicherung rein und gut.
Gruß Helmut
Genau das geht leider ja nicht! Ich habe den RS232-Adapter dort über Ethernet und einen COM-Server abgesetzt und somit keinen PC wo ich USB habe. Sonst hätte ich ja gleich den USB-Adapter genommen :rolleyes:
Bring das schon irgendwie hin, danke Leute für eure Hilfe!
Hallo Steiner,
meinte meine aus dem I-Net gesammelten Bastelpläne.
Bin wie beschrieben mit Digitemp auf 1-Wire und der Schaltung mit RS232 gestossen.
Durch meine nun 14Monat jungen Tochter (die wird als mobiler und neugieriger:eek:), bin ich gezwungen gewesen meine Bastelecke komplett mit den Unterlagen weg zur räumen.
So ne Schalltung hab ich mit vier- fünf Bauteilen mehr wo dann auch die 5V rausgeführt wird und die Sensoren mit drei Drähten einen BUS aufgebaut wird.
