habe gerade einen DS2438 bekomme drauf steht die alternativ name 261500.
Der 1-Wire Viewer zeigt alle Daten an, aber unter IPS wird er nicht gefunden.
Jetzt weiß ich nicht ist der Chip ungeeignet oder hab ich etwas falsch angeschlossen, ich schaue schon die ganze Zeit, kann aber beim Anschluß einen Fehler finden.
15.10.2009:
Nach ein paar Hinweise, habe beide Treiber probiert 4.00 und 4.02.
Das er Parasität läuft würde ich auch ausschliessen da der OneWireView mir ja die Spannung am VDD anzeigt.
Dann hab ich mir noch eine Adapterplatte gebaut von SMD auf normales Raster, dort würde ich auch ein falsche Verdratung ausschliessen den ein altes DS2438 funktioniert auf dem Adapter.
da ich mich nun auch etwas besser mit 1-Wire auskenne, habe ich das Problem erkannt, mein DS2438 gibt als Family Code „A6“ aus und wird dadurch nicht von IPS erkannt.
Jetzt ist die Frage, kann ich diesen irgend wie von Hand in IPS einpflegen, damit IPS diesen nutzen kann, weil die Serien Nummer kann ich ja mit dem One Wire Viewer auslesen.
Also ich hab’s gerade nochmal getestet, in IPS kann ich diese DS2438 auch nicht benutzen, aber an der Wago scheinen sie zu funktionieren.
Also für dieses Projekt ( http://www.ip-symcon.de/forum/f41/wago-1-wire-neu-12467/ ) kann man sie wohl noch gebrauchen.
Ich denke die Antwort liegt im Timing der Buszugriffe für die DS2438.
IPS ist mit den DS2438 relativ knapp an der Timinggrenze wodurch es bei manchen Bausteinen zu Problemen kommen kann.
Vor einiger Zeit hat ThomasD in einem Beitrag die Zugriffe untersucht. Vielleicht hilft euch das ein wenig weiter.
Andere Frage, wie schaut denn euer 1-Wire Netzwerk aus?
Welchen Buskoppler verwendet ihr und wie lang sind die Leitungen? Möglicherweise ist das Netzwerk einfach schon fast an der Grenze angekommen und eine Aufteilung in kleinere Netze macht Sinn.
