mein Temp/Feuchtesensor DS2438, wird nun von IPS erkannt. Allerdings komme ich irgendwie nicht an den Feuchtewert (in OneWireVIewer wird er ausgelesen).
(Nebenbei, was kann ich mit den drei anderen Werte VAD, VDD (vermutlich spannungen), und XSENS?) machen die mir IPS als Variablen ausgibt?)
Ich besitze solch einen Sensor nicht, aber meine mich zu erinnern, daß man einen der Werte noch mit Hilfe einer Formel umrechnen muss um an die Luftfeuchte zu kommen?!
Falls ich mich irre löscht bitte diesen Eintrag…
Spannung am Eingangspin des AD-Wandlers
Bereich: 0V - 10,23V
Auflösung: 10mV
Spannung Vsens
Spannung an einem externen Widerstand (Rsens) zur indirekten Strommessung
Bereich: -0,25V - 0,25V
Auflösung: 0,2441mV
Berechnung des Stroms: I = Vsens/Rsens
Dieser Chip wird von vielen Sensorherstellern zur Feuchtemessung verwendet. Dazu wird die Ausgangsspannung eines analogen Feuchtesensors an den AD-Wandler Eingangspin (VAD) des DS2438 gelegt. Für die Umrechnung der Spannung in die Feuchte wird die Formel des Herstellers benötigt.
Beispiel WireGate Multisensor „MS-THS13-BRK“:
//Daten Luftfeuchtesensor
//Hier bitte die Daten aus dem Kalibrierdatenblatt eintragen (liegt dem Sensormodul bei)
//Serial Nummer (3.Zeile von oben):
$Serial = 48095300293 ; //Seriennummer
//Zero Offset (6.Zeile von untern):
$offset = 0.847847 ; //V
//Slope (5.Zeile von unten):
$slope = 29.404604 ; //mV/%RH
Wie gesagt hab ich leider nichts bei der lieferung dabei gehabt (Kalibrierungsdatenblatt). Wie komme ich nun an die Kalibrierungsdaten oder kann ich die hier abgedruckten guten gewissens übernehmen?
