hat jemand Erfahrung mit Luftdruckmessung über 1-wire???
Bin leider kein Metrologe und mein DS2423 mißt am Eingang
beim VAD eine Spannung von 4,45V (Mit Multimeter überprüft)!
Laut der Formel im Datenblatt, der gemessenen Betriebsspannung und Ausgangspannung komme ich auf 1197hPa.
Irgendwie deckt sich das nicht mit den gültigen Wetterkarten.
Kann mir da jemand helfen???
!!Zu DS2423!!!
Wenn man zum ersten mal den DS2423 als Instance einrichtet,
kommen vier mögliche Parameter in der Config zum Vorschein.
Temperature;VDD;VAD und XSENS.
VDD ist die Versorgungsspannung (in dem Fall die von 1-Wire Bus 4,97V DC),
und VAD ist die gemessene Eingangsspannung an PIN 4 [VAD].
Wer weiß was über die anderen Parameter???
Ich habe für beide weitere Variablen eingerichtet, aber es laufen keine
Werte auf.
Was ist das??
Hallo Torro,
du hast Recht.
Es handelt sich um den DS2438. (Die sind aber auch so winzig,
dass man das schon fast nicht mehr lesen kann).
Ich habe mal dein RRD-Tool mitlaufen lassen und Gestern gegen 12 Uhr
doch eine Veränderung festgestellt.
Bin heute auf dein Weathermodul gestossen (mußte wohl nur in der Config. aktiviert werden) und versuche mal Druck- und Temp- Messung mit zu integrieren. Vielleicht löst dies mein Problem (zu mind. habe ich gesehen, das
im Graphen bereits hPa mit angegeben ist).
Ich schau mal was so passiert.
Auf jeden Fall sehr spannend für mich
Ich hab mal die Variable des Drucksensors (DS 2438)mit dem weathermodul verbunden.
Desweiteren einen DS18B20 als Variable und
den Kanal A von einem DS2450 mit einem Lichtsensor.
Hab noch einige Probleme damit und schau mich mal im Forum um,
ob es ander Beiträge zum WIIPS „Weather-Einrichtung gibt“!
