ich gehe mal davon aus das ich hier einen defekten DS2438 habe, und wollte mal fragen ob das, dass übliche Anzeichen für einen defekt sind.
Mein defekter zeigt mal den richtigen Wert an am VAD (3,8 Volt) und dann wieder 0V bei der nächsten abfrage, das selbe beim VDD Eingang nur nicht ganz so schlimm, der schwankt von 1.5 Volt bis 4.92 Volt.
Alle anderen DS2438 im Netz funktionieren richtig und wenn ich den defekten gegen einen anderen tausche und die Sensor ID in der Instanz wechsle geht dieser auch.
Schöne Grüße
Thomas
