irgendwie bin ich zu doff eine Spannung zu messen mit einem DS2438
Spannung von 3 bis 9 Volt.
Angeschlossen am DS2438
PIN 1 GND
PIN 8 Data
PIN 5 5 V Buss
PIN 2 Spannung +
PIN 3 Spanung GND
PIN 1 GND
PIN 8 Data
PIN 5 5 V Buss
PIN 2 Spannung +
PIN 3 Spanung GND
… „bin ich zu doff eine Spannung zu messen“
und wie lautet die Frage
MST
PS: bitte Seite 27 des Datenblatt beachten:
Voltage on VSENS+, VSENS-, Relative to Ground <±300 mV
Es ging nicht
bzw nun habe ich einfach die zu messende Spannung an PIN5 geklemmt nun gehts aber wieso zeigte er mir vorher gar nichts an ?
Glaube nicht das das so saubber ist was ich da grad mache
Hallo
Schon mal mit den richtigen Anschluß probiert
1 ist GND
5 ist Betriebsspannung also die 5 Volt vom USB
8 ist der Daten Anschluß
1 ist wieder GND
4 ist der Analog Eingang 0-10 Volt.
An 5 wird nur die Betriebsspannung gemessen.
Schöne Grüße
Thomas
… nee - bitte die Datenblätter richtig lesen!
VAD Input Range VADR 1.5V 10.0 V
MST
geht es dabei nicht nur um die Genauigkeit?
Es heißt doch „The range for the DS2438 ADC is 0 volt to
10 volt“
Und er Zeigt auch noch Spannungen unter 1.5 Volt an.
Schöne Grüße
Thomas
„Zeigt auch noch Spannungen unter 1.5 Volt“
und die sind mit Vorsicht zu genießen !!!
MST
Siehe auch in meinem 1-Wire Temp/Feuchtemodul:
preiswertes Temperatur-Feuchtemodul in 1Wire
Gruß Helmut
Dankeschön! Ich sollte langsam richtig lesen lernen
