Habe mir vor kurzem eine IPS Lizenz zugelegt. Klasse Sache - bin sehr zufrieden. Bin noch ein wenig am basteln und versuchen.
Jetzt hab ich mal ne Frage zum DS2423P :
Gibt es für den Baustein schon einen Ersatztyp der von IPS unterstützt wird oder kenn jemand noch eine Quelle wo man die Bausteine bekommt ?
das ist nicht lustig was MAxim hier macht … laut Aussage eines „Produktmanagers“ kann der Fertigungsprozess nicht auf die neuste Technik umgestellt werden, bzw. würde sich das bei den Stückzahlen nicht lohnen.
Auf der alten Fertigungstechnik können sie auch nicht bleiben, da die Anlage dicht gemacht wird …
Einen Ersatztyp wird es nicht geben - ich bin auch ziemlich ratlos, was 1-Wire-Zähler angeht.
Eigentlich wollte ich im Keller 5 S0-Stromzähler und ein paar Temperaturen der Heizung messen, da hätte ich 1W angeboten, aber Neuinstallation mit einem abgekündigten Produkt kommt nicht ans Haus Eventuell werde ich den 1W-Temperatursensoren an einen AVR-uC hängen und mit dessen anderen Eingängen zählen …
Im „Microcontroller.net“ Forum hat jemand einen DS2423 per µC nachgebaut oder besser gesagt simuliert. Als Alternative gibt es über Broker noch Restbestände zu mehr - oder weniger guten Preisen. Ist als Geldanlage vielleicht noch ein Tipp
Alterntive wäre einen Counter per I2C abzufragen. Nachdem bei vielen eh ein IPS Rechner im Keller steht, wäre das ein möglicher Lösungsansatz.
Ich würde das eher als unverschämte Wucherpreise ansehen…
Bei Hobby-Boards kostet der Chip gerade einmal 8$.
Die versenden mit normaler Luftpost, man erhält die Ware also deutlich schneller als von manch deutschem Händler. Ich kann die nur wärmstens empfehlen.
Bei abgkündigter Ware kommen solche Preise schon mal zustande.
Achja, ich habe nicht behauptet, dass das keine Wucherpreise sind (vorallem der mit den 30 Flocken pro Stück)
ich habe eventuelle eine quelle wo man sie für um 8 € netto bekommt. ich werd mal nächte woche mich erkundigen welche stückzahlen dann abgenommen werden müssen.
ich werde dann wieder berichten wenn ich etwas genaues hab.
Danke robi für den Tip. Ich habe gestern mal welche bestellt und für 8$ ein guter Preis. Die Versandkosten von 5,29$ sind sogar günstiger als die meisten Versandhändler hier in Deutschland.
