ich habe bei Maxim den DS2413 gesehen. Er unterstützt IO Ports bis 28V.
Werdet Ihr diesen in IPSymcon einbinden ?
ef
ef
… ich habe einige DS2413 1-Wire Dual ChannelAddressable Switch bestellt:
13 Wochen Lieferzeit :mad: , ca. € 3,50
Dann gibt es auch ein IP-Symcon Modul
MST
Hallo elektrofreak,
Ich schätze mal, es geht dir dabei um deine Ansteuerung.
Auszug aus dem Datenblatt:
‚Open-Drain Programmable I/O Pins
PIO Pins Support 20mA max Continuous Current Sink‘
Wobei ‚Sink‘ Strom nach Masse bedeutet. Dann ist noch zu klären, ob es der gesamte Strom des Bausteines ist. Ich bin nicht so der ‚Datenblatt leser‘
MfG
Helmut
Auszug Datenblatt:
Voltage on Any Pin to GND -0.5V, +30V
Maximum Current into IO Pin 25mA
Maximum Current into PIO Pin 30mA
Maximum Current Through GND Pins (Both Pins Tied Together) 60mAt
„Er unterstützt IO Ports bis 28V“ > das bedeutet nicht, dass bei „HI“ am Ausgang 28V anliegen!
Auch dieser Baustein schaltet gegen Masse.
MST
ja das ist Richtig, er erspart aber schon einiges.
Ich baue die Schaltungen aber trozdem in der nächsten Zeit mit Optokopplern auf. Mein Problem ist bis jetzt nur die Masse es soll in einem 4HE Hutschienengehäuse 16 IO Ports platzfinden. Das Platinenätzen ist mir zu teuer, dann könnte ich mir auch eine Wago kaufen.
Helmut, hast du noch einen günstigen Kontakt (Torro erwähnte das) ?
ef
Hallöchen,
gibt es jetzt eigentlich schon ein Modul für den Baustein. Ich brauchs## es nicht unbedingt wäre nur interessant zu wissen ? :o
Oliver
