Z-Diodenspannung ist falsch abgegriffen,
ist es jetzt richtig? siehe anhang
die Resetbeschaltung vom DS2408, fällt mir gerade noch ein, fehlt GUCKST DU
mein wissen ist leider zu gering um hier aus dem schaltplan eine resetbeschaltung erkennen zu können…
Und für den, der die Leiterplatte ätzen soll, würde ich die Leiterbahnen dicker machen, die es vom Platz her zulassen.
habe mich an den minimalwerten vom platinenbelichter+1mm orientiert…
und ob die erwähnte Reihenschaltung der LED`s zum Dimmwert von 50% führt
pro modul hängen immer 5leds von einer farbe zusammen an einem kanal… 2 kanäle also 10lds pro modul gibt es… meiner meinung nach ist es doch egal ob die module als einzelmodul oder reihenmodul gefahren werden… aktiviere ich kanal 1 leuchten 50% der leds der farbe blau also 5 leds im einzelmodul (bsp!) schalte ich den kanal 2 dazu so leuchten je modul 5leds mehr… also 100% der blauen leds. das system bleibt gleich wenn ich die platinen hintereinder schalte… der einzige unterschied… die widerstände müssen an die modulanzahl angepasst werden und vernichten dann halt weniger strom.
die reihenschaltung der module dient nur dem stromsparen…
pro modul laufen 0.02A bei 1.6V pro blauer LED (andere LED andere Werte) heisst pro kanal 5*1.6V = 8V ich kann also drei module hintereinander klemmen und habe am trafo und an der schaltplatine trotzdem nur 0.02A last hängen… der einzige grund warum die platinen auch für den reihenmodus geplant sind… denn so kann ich mein ganzes wohnzimmer mit nem 2,5A hutschienen netzteil versorgen
wenn ich kurz anmerken darf, die gesamte LED Schaltung liegt auf auf dem 1-Wire Potential. Das heist du legst deine 12/24V zusammen mit der 1-Wire Masse.
Wenn mich nicht alles täuscht hatte ich das doch in den ersten plänen so? Helmut hat mir dann die Masseleitungen auf seinem vorschlag verbunden. also habe ich es so übernommen…
@AndreG wäre eine solche Platine nicht etwas für deinen Shop? also bezahlbar umgesetzt?! die Zweikanal 230V Lösung aus deinem Shop ist mir mal 4 eigentlich einfach nur zu teuer… ist ja nich die einzige sache die man damit schalten kann. wenn man 12 und 24v anliegen lassen kann, so fallen mir noch viel mehr möglichkeiten (gerade in der terraristik (Mondlichter, Lüfter, Nebler, etc)) ein.
Nichts desto trotz würde ich die Platine gern fertig bekommen (keine Sorge AndreG muss ja auch Bauteile irgendwo einkaufen ;o) ) denn diese Platine ist ein Baustein um meine Anzeige und Steuerboards zu planen (einlesen von schaltern, ausgaben per led ) also eine art steuerpult fürs one wire (dafür wollte ich auch die lcd platinen von dir andre)
Danny
