Vorgehensweise? Leider nicht so richtig. Halt Steiners First Steps probiert. FS20 angelegt, dann 1-Wire. Erst 18B20, 2890,2450 als letztes 2408, halt der Stückliste nach. Zwischendurch LiveUpdate durchgeführt (siehe 1-Wire)
Wenn ich jetzt den 2408 lösche und neu erstelle kommt die gleiche Fehlermeldung.
Übrigens hört sich> Zerstöre Instanz, >Vernichte… recht merkwürdig an.
OK habe ich gemacht.
Aber ändere doch mal die Mail die rüber geht. Manches geht doch sehr ins Detail. Zumindest der Screenshot sollte nur das aktive Fenster zeigen.:rolleyes:
Ich habe gerade eben das gleiche Problem Post 1) mit der exakt gleichen Fehlermeldung festgestellt, wenn ich aus dem DS2408 Bearbeitungsfenster auf Übernehmen drücke.
Wenn Du noch die Settings brauchst -> PM oder Post
Ok funktioniert.
Jedenfalls das auslesen. Kann man nicht auch direkt schreiben? Der Statuswert ändert sich, aber am Ausgang tut sich nichts.
Und mir ist aufgefallen das bei der Anzeige der Statusvariable der Scrollbalken fehlt.
PS: Du meinst hoffentlich nicht, dass man z.B eine Variable „Zimmertemperatur“ auf 19 Grad setzt und im Sommer wird es anschließend schön kühl in der Bude ?!
Ist leider alles schon vorgekommen :rolleyes:
So sollte es gehen: „TMEX_F29_SetPin($id, $port, True);“
Ganz so hat mir die Hitze nicht geschadet.
Wir sind hier beim 2408. Bei IPS V1 konnte ich unter Instanzen, Konfiguration die Ausgänge direkt ansteuern(toggeln). Unter V2 Konfiguration der FS20 gibt es auch das „Test Center“. Einfach per Mausklick ON/OFF. Nicht extra per Script.
War doch die Hitze.
Auch in der V1 gab es für den 2408 kein „TestCenter“. Muss wohl der OneWireViewer gewesen mit mit dem ich es verwechselt habe. Aber schön wäre die Möglichkeit doch es einzuführen.
