Helmut
1. November 2011 um 19:41
21
Meine Güte bist Du schnell…
LED’s würde ich in Reihe von Kontakt nach Kollektor und die Fet’s wech.
Dafür ULN2804, der invertiert das Ganze.
Anbei ein Vorschlag für BS170 Problem, welches ich nicht machen würde… weil zu viele Bauteile.
Gruß Helmut
Helmut:
Gruß Helmut
Also so dann mit den LED´s ?
Stimmt das mit dem BAT54S ?
Ja das mit dem ULN2804 habe ich auch schon gedacht aber der verkraftet nur 50mA und das ist mir für die Relais wo ich schalten möchte zu wenig, da brauch ich min 65mA weis nich ob das gut ist für den auf dauer.
Markus
TARGET_ DS2408_4_2.pdf (25.8 KB)
Helmut
1. November 2011 um 20:52
23
BAT54S -> Nein,
Pin 2 an 5V, Pin1 an GND und Pin3 an 1Wire.
ULN kann mehr, guggst Du
Anbei mein Vorschlag, geroutet habe ich es nicht, das geht nicht so schnell wie das zeichnen.
Freut mich, dass es noch mehr Bastler gibt
Gruß Helmut
Edit: Version mit „Treiber nicht invertierend“ dazu gebastelt. Relais bleiben an einem Anschluß an 12V !
Vorschlag_IN_OUT_DS2408.zip (20.5 KB)
Vorschlag_IN_OUT_DS2408_mit_UDN2984A.zip (20.6 KB)
Helmut:
BAT54S -> Nein,
Gruß Helmut
Also so dann, kannste noch mal drüber schauen.
Und damit schalten die relais nich wenn nur die Versorgungsspannung an steht?
Ach ja hätte da noch eine Frage, wo bekomm ich den PC844 ?
Markus
TARGET_ DS2408_5.pdf (24.5 KB)
Helmut
1. November 2011 um 22:16
25
Nee, der BAT ist noch falsch.
Das Prinzip:
Wenn 1Wire mal mehr Volts als 5Volt hat fließt es nach UB ab.
Wenn 1Wire mal weniger Volts als GND hat fließt es nach GND ab.
Das heißt 1Wire in die Mitte(Pin3), GND an Pin1, 5V an Pin2.
Das mit der Invertierung hatte ich schon wieder aus den Augen verloren, aber mit dem fast Pinkompatiblen UDN 2981 A erschlagen.
Bei Pin 10 und Pin 9 sind die Änderungen, siehe meine Target-Files.
Relais kommt trotzdem mit einem Bein an 12Volt.
Den AC-Optokoppler bekommst Du beim großen C, heißt dort ACPL-844.
Gruß Helmut
Helmut:
Das Prinzip:
Gruß Helmut
Ah ja das mit dem BAT hab ich falsch gelesen.
Habe alles geändert, schaust du noch mal drüber.
So mit dem 2981 idt dann auch das Prob mit den Relais gelöst.
Werd morgen dann mal beim Platinenbelichter en Angebot einholen.
Im Anhang das Target Projekt, noch nicht ganz geroutet
Markus
DS2408_6_2.zip (39.8 KB)
Helmut
2. November 2011 um 00:02
27
Ja,
ich sehe nichts mehr, außer das Thema mit den Restringen.
Versuche Die noch zu vergrößern.
Ich habe auch geackert, weil mir soetwas Spaß macht.
Allerdings einseitig mit Brücken, mußt aber auch mal prüfen, ist schon spät:
Gruß Helmut
Vorschlag_IN_OUT_DS2408_mit_UDN2984A_m_Brücken.zip (34.4 KB)
Helmut:
Ja,
Gruß Helmut
Ja wie groß würdest du die Restringe machen? hatte jetzt 0,3.
Das mit dem einseitigen gefällt mir werd ich auch machen, dann hat man die durchkontaktierungen nicht.
Ich habe jetzt die Dip-Schalter durch 3-polige Stiftleisten ersetzt die man dann durch Jumper schalten kann, ist günstiger.
Komm bei deinem Schaltplan mit dem Bussignal net zurecht, das kenn ich nicht.
So habe es jetzt endlich geschafft einseitig zu routen, zwar mit paar Brücken aber besser als die Durchkontaktierungen.
Nur das mit den Restringen weis ich nicht wo ich die vergrößern kann?
Markus
DS2408_7_einseitig_2.zip (36.8 KB)
Helmut
2. November 2011 um 16:54
30
Hallo Markus,
entweder Du markierst alle Lötpunkte mit der Mausfang-Funktion oder mit der Taste „w“ wie wählen, oder den Lötpunkt, dann drückst Du die " ä "-Taste, dann erscheint das Menue zum Ändern.
Da wählst Du Lötpunkt aus (nur wenn mehr selektiert wurde) und änderst die Parameter.
Noch ein Tip zum Routen:
Wenn du den Leiterbahnrouten-Button geklickt hast, dann die Taste „o“ drücken.
Dann wählst du eine andere Leiterbahndicke für diese Platine.
Deine Platine, da geht noch was.
Gruß Helmut
Helmut:
Hallo Markus,
Gruß Helmut
Wo finde ich die Mausfang Funktion, das mit der taste „w“ versteh ich auch net da kann ich doch die Punkte nur einzeln anwählen oder ?
In den Option sehe ich nix von „Lötpunkt“ ,nur Kupfer höhe und breite.
Wie groß soll ich die denn dann machen wen ichs gefunden habe?
Zu den leiterbanden, meine sind 0,6mm Dick, ist das zu dünn? weil du das mit der taste „o“ geschrieben hast?
Sorry bin noch nicht so ganz firm mit dem Programm.
Markus
Helmut
2. November 2011 um 20:49
32
Hallo Markus,
Kupferhöhe und Breite so, dass man es nachher gut löten kann.
zB Lötring bei 0,8mm Bohrung 1,2 bis 1,4 mm. Sieht man dann auch im Layout.
Die BC Transistoren, Brücken und auch der 18B20 haben so kleine Restringe.
Mausfang ist bei gedrückter linken Maustaste über das Layout gehen - loslassen, danach „ä“ drücken, dann bekommst du die grössere Auswahl.
Leiterbahnform wählen durch drücken der Maustaste beim Bahn verlegen.
Aber wir können hier kein Target-Forum aufmachen…
Gruß Helmut
So hab mal noch en bischen Optimiert, Leiterbahnen auf 0,8mm, Restringe auf 1,4mm
Was meinste ?
Markus
DS2408_7_einseitig_2.zip (36.7 KB)
Helmut
2. November 2011 um 21:47
34
Ja, Du könntest schöner routen, aber was schön ist ist relativ.
Schaltungstechnisch sollte es funktionieren, probiere es einfach mal aus.
Gruß Helmut
Helmut:
Gruß Helmut
Ja das schon habe mir aber damit schon einen angebrochen, Autorouten kannste da ja ganz vergessen.
Danke, ja ich werd mir vom Platinenbelichter mal ein Paar machen lassen
Hallo Helmut, ich habe gesehen du hast viel höhere Widerstandswerte, hat das eine bedeutung, sind meine mit 560 Ohm an den eingängen und mit 10k im Widerstandsnetzwerk ok?
Markus
Helmut
4. November 2011 um 09:06
37
Die Widerstände am Eingang sollten für die Eingangsspannung ausgelegt werden zB. 12V geteilt durch 5mA.
Und der Wert des Widerstand-Netzwerk von dem Strom, die die LED’s brauchen.
Lowcurrent: (5V-1,2V) geteilt durch 3mA.
So würde ich es machen.
Gruß Helmut
konfu
4. November 2011 um 10:06
38
Wie sieht denn jetzt der aktuelle Schaltplan aus? Bin etwas verwirrt nach den ganzen Target Layouts
Hier ist das Aktuelle Targetprojekt zu finden und eine Stückliste:
http://www.ip-symcon.de/forum/f24/bestellung-ds2408-15921/
Helmut:
Gruß Helmut
Ok also für Led´s mit 2mA und 1,2V setze ich ein Widerstandsnetzwerk von 2,2k ohm
Und am Eingang laut datenblatt brauch der ACPL-844 1,2V am Eingang, da ich 12 V habe:
(12V-1,2)/0,02=540 also komm ich mit 560 gut hin.
Stimmen dien beinen Rechnungen?
