ich habe mal eine grundlegende Frage zu Konfiguration der DS2408 Instanz.
Wenn die Ports auf Output gesetzt sind, sollen diesen Trozdem Variablen hinterlegt werden. Warum ?
Ich überlege die Output Ports jede Sekunde zu pollen um eine RÜckmeldung über den Ausgangsstatus zu erhalten. Macht das Sinn ?
das kommt auf zwei Dinge an: erstens wie schnell Dein Rechner ist und ob Du wirklich jede Sekunde den Status tatsaechlich brauchst. Man kann mit einem Sekundenpoll nicht unbegrenzt viele Ports ueber einen Adapter abfragen, da ist dann irgendwann Schluss und die Queue laeuft voll. Das muesstest Du also austesten.
Und PIR laeuft bei mir auf dem 2.Kanal des Kabels und an einem zweiten Adapter. Damit bin ich im Moment zufrieden. Ich hatte das mal getestet und war damals (vor paresys Optimierung) bei max. 10 Ports / Sekunde angekommen. Muesste man also nochmals testen.
