habe gerade versucht den ds-Server mit der Symbox zu verheiraten.
Leider kann ich keinen Token anfragen. (4.0 vom 2.10.15)
Zum Vergleich am Windows-System getestet und auch ohne Erfolg. (3.40 #3775)
Kann bitte jemand testen ob es geht oder ob ich an meine ds-Server suchen muss.
Isi
PS: Warum kann man die Version eigentlich nicht aus dem Lizenz-Fenster kopieren??
Muss mir das immer abschreiben und zu 4.00 ist das dann „523e426b“…
Wenn´s nicht zu viel Mühe macht könnte man das doch mal ändern. --DANKE
Danke für den Button zum Kopieren der Version.
Funktioniert ab IP-Symcon 4.00, 06.10.2015, 43cd1657489d wunderbar.
Auch der Hinweis zum Speichern der IP im ds-Splitter ist gut.
Wenn ich auf „Request“ drücke nachdem ich meine Zugangsdaten eingegeben habe verschwindet das Fenster aber einfach nach einer kurzen Zeit ohne Rückmeldung.
Eigentlich sehe ich ja an den angelegten Variablen unter dem Splitter dass es funktioniert hat, aber ich würde eine Rückmeldung wie z.B „Erfolgreich ausgeführt“ besser finden.
Allgemeine Informationen
dSS11 Image Version: 1.10.1
dSS11 Web Interface Version: dss11-websetup - 0.47.2-r0
dSS Web Modul Version: dss-web-module - 1.24.1-r0
Installiertes dSS Paket: dss - 1.32.0-r1.9
Laufzeit: 18:29:59 up 6 min, 0 users, load average: 3.80, 3.17, 1.57
Letztes Login: reboot system boot 2.6.32.8 Wed Oct 7 18:24 - 18:30 (00:05)
Log des SymBox (IP-Symcon 4.00, 06.10.2015, 43cd1657489d):
01:59:08 | 37649 | WARNING | dS Splitter | Error 403, {„ok“:false,„message“:„not logged in“}
Im Objektbaum wird nur noch die Variable „Version“ aktualisiert.
Gleichzeitiger Betrieb 3.4 #3775:
Alle Variablen funktionieren
Keine Fehler im Log.
Was habe ich versucht:
-Neustart dss–> ohne Erfolg
NACH NEUSTART DES IPS-DIENSTES AUF DER SYMBOX GEHT ALLES WIEDER!
Ich werde das morgen noch einmal kontrolllieren.
