Ich habe einem FHT8V den „Zapfen“ ausgebaut, den mit einer Gewindestange versehen und daraus ein Stellmotor für Kippfenster gebastelt.
Der Zapfen drückt normalerweise über ein Steilgewinde im Gehäuseboden auf ein Heizkörperventil und macht damit den Wasserkreislauf auf zu.
Nimmt man die Anschläge am Zahnrad weg, macht das Steilgewinde zum Lager und verklebt den Zapfen mit dem Zahnrad bekommt man ein Stellmotor mit Funk. Nun habe ich diesen Zapfen mit einer Gewindestange „verlötet“ wie es einem „Elektrischen“ nun mal so in den Kopf kommt.
Edit: die Anschläge können bleiben, die Gewindestange sitzt nicht mehr im Rohr, da kommt ein Hebel oder eine „Riehmenscheibe“ rauf ( Grund: Zahnrad macht nur 2,4 Umdr., dann meckert es über den Zählerstand)
Das ist nicht so ganz ausgewuchtet.
Hätte jemand eine Drehbank, die so einen Zapfen an einer 6 bis 8 mm Gewindestange drehen kann, sodass es eine Einheit ist?
Den Zapfen habe ich rot eingefärbt, die Gesamtlänge Zapfen----Gewinde soll so ca 5 cm sein, abschneiden kann ich immer noch.
Macht denn die Elektronik einen derart langen Stellweg mit?
So ganz nachvollziehen kann ich Deine Zeichnung nicht, könnte das aber sicherlich mal abdrehen.
Hast du mal ein Bild von der jetzigen Lösung?
Hmm. Das Zählwerk bestimmt 0 und 100% und berechnet dann aus den Wert bei 100 % die Stellung…
Habe ich noch nicht ausprobiert, weil mir meine Lötung beim Anschlag sicher kaputt geht und ich die Welle noch nicht, in der Achse, festgeklebt hatte.
Kann ja sein, dass er nur ein Byte (bis 255) zählen kann. Dann muß ich da noch einen Teiler reinbringen.
Kann ich aber erst richtig eroieren, wenn ich eine feste Einheit habe.
Schicke ich dir morgen auf die Reise.
Gruß Helmut
Edit: Gewindestange mit Mutter geht sicher nicht, es muß ein Hebel oder eine „Riehmenscheibe“ aufgeschraubt werden, das Zahnrad macht 2,3 Umdr. mit Tricks 6 Umdrehungen. Das ist zu wenig Verfahrensweg für eine Gewindestange.
