Hallo Ihr Lieben,
und gleich der nächste Kamerad aus der dreamy1bees-Serie: ein Retro-VFD.
Ich stehe ja irgendwie auf so Retro-Sachen (so steht im Wohnzimmer z.B. eine schöne selbstgebaute Nixieuhr mit original russischen Röhren)…nun werden in Ebay gerade jede Menge VFDs (das sind vakuumfluoreszierende Displays) unters Volk gebracht (hab meines für 14€ bekommen). Kennt sicher jeder aus dem Supermarkt - die Displays kommen dort auch als sog. „Kundendisplays“ an der Kasse zum Einsatz.
Ein VFD ist ein echtes handwerkliches Kunstwerk. Wer sich wie ich für sowas begeistern kann, kommt voll auf seine Kosten Siehe Bilder unten.
Bei Ebay werden versch. Typen angeboten, ich habe eines mit 5V-Anschluß genommen (gibts auch mit 24V).
Allgemeines:
- VFD vom Typ Samsung 20L203DA3 , 2x 20 Zeichen
(Datenblatt: Google Suchwort „20l203da5 pdf“, ist fast baugleich) - Funkanbindung an IPS über XBEE Pro
- Echtholzkonsole
Anschluß des VFD:
Das o.g. VFD ist ein sog. serielles Display, es hat lediglich drei Anschlüsse: VCC (+5V), GND (Masse) und /RXD (dort müssen die Daten rein). Am seriellen Anschluss erwartet das VFD einen RS232-Pegel (±12V), wir benötigen jedoch einen invertierten TTL-Pegel (kommt vom XBEE).
Nach etwas Reverse Engineering ist das ganz einfach zu lösen: auf der VFD-Platine ist ein Quad Line Receiver vom Typ DS1489, der nur etwas anders angesteuert werden muss:
- Am Anschlußstecker des VFD den mittleren Pin freilassen
- Pin 1 des DS1489 auf GND legen (irgendwo auf der Platine Massepunkt suchen, ich habe den Pin links unten an der Jumperleiste genommen)
- Pin 3 des DS1489 mit DOUT des XBEEs verbinden (TX)
- fertig.
Angeschlossen habe ich das Ganze an einem kleinen USB-Netzteil. Der Informationsgehalt des VFD ist bei 2x20 Zeichen natürlich begrenzt, reicht aber für einfache Infozwecke. Die Schärfe und der Kontrast ist VFD-typisch erstklassig, das Display kann auch noch aus 4 Metern ohne Probleme abgelesen werden (da kommt kein LCD-Modul mit). Die Farbe des VFD lässt sich ganz einafch mit Farbfilterfolien beeinfussen, ich habs erst mal original belassen.
Wie kommen Daten aufs Display?
XBEE gemäß Anleitung von RWN in IPS einrichten (XBEE Gateway, Splitter, Registervariable, Script). Mit RegVar_SendText (ID, „Hier steht Text“); wird der Text dann ins Display geschoben. Das VFD hat eine ganze Reihe von Funktionen (Scrollen, Blinken, Helligkeit einstellen), ist natürlich alles über IPS steuerbar.
Und jetzt: Bilder
(@Doc: hab für Dich diesmal ordentlich Heißkleber verwendet :D:D:D)
Wie immer gilt: Fragen/Kritik/Anregungen sind willkommen
